Не работают оба канала осциллографа. При запуске(измерении) канал А не отображается, канал В ровная линия, без шумов. ПО переустанавливал, напряжения в контрольных точках в норме (http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 6526#16526). Напряжение питания AD8544 3,3В. Тест РХХ по шине В проходит, остальные тесты не пробовал.
Куда копать дальше?
Осциллограф, неработают оба канала.
Re: Осциллограф, неработают оба канала.
Если напряжение в контрольных точках в норме, то смотрите аналогичную проблему (требуется сброс калибровочных коэфф. по умолчанию и последующая калибровка прибора) здесь:pkl писал(а):Не работают оба канала осциллографа. При запуске(измерении) канал А не отображается, канал В ровная линия, без шумов. ПО переустанавливал, напряжения в контрольных точках в норме (http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 6526#16526). Напряжение питания AD8544 3,3В. Тест РХХ по шине В проходит, остальные тесты не пробовал.
Куда копать дальше?
http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... =4760#4760
С уважением,
С уважением,
