Ещё о SPARK
Ещё о SPARK
Здравствуйте. Очень изменился вид парада. Парад вроде есть, но, посмотрев внимательно, видим что линия осцил. идёт практически в нуле. И показания напряжения и длителности искры - 0. Авто несколько, все исправны, одна своя, парад был в норме.Опыт работы со спарком уже есть.
От этого не может быть такой картинки,а вот если переключатели с ,,паразитным сопротивлением,, т.е не до включились! Предложение, проверьте осциллограф отдельно на заведомо известном сигнале по параметрам. Вы этим узнаете,что сажает сигнал осцил или спарк.А дальше дело техники.Wos888 писал(а):А у тебя на осциле входы не закрыты случайно?
Тогда объясните,что вы под этим подразумеваете? Закрытый вход считается, когда сигнал идёт через ёмкость, отфильтровывая постоянную составляющую сигнала и всё!!! А форму и амплитуду переменной составляющей он не меняет-в идеале!Wos888 писал(а):А у тебя на осциле входы не закрыты случайно?
Здравствуйте. Проверил осцил. Переключатель А действительно работает ненормально, нет щелчка и при этом сопротивление 1-2 Ом. Перемкнул его, картинка немного изменилась. Вот два снимка.Один сделан летом, второй сейчас при перемкнутом переключателе А. Машина одна, своя, претензий нет, изменились за это время только свечи.
Вы немного меня не поняли! На осциллограф канал ,,А,, подайте заведомо известный импульс. Например длительностью 2Мс и 12В напряжением и посмотрите соотв. будет сигнал на осциллографе искомому сигналу! Так же проверьте и канал ,,В,,. Если сигнал нормальный значит виноват спарк,если нет ,то осциллограф врёт.
Картинка такая, будто сигнал идет через конденсатор, причем очень малой емкости.
Для определения "виновника" попробуйте подключится через "зеленый" канал Спарка.
Еще на осциллографе поменять местами красный-синий входы.
Станет понятно где искать.
А вообще думаю, что проблема в кабеле.
Login Skype: dudarchuk62
Можно! Просто поменяются каналы.Сигнал пойдёт по каналу,,В,, а синхроимпульс по каналу,,А,,.aleksmal65 писал(а):Красный-зелёный на спарке менять пробовал - картинка просто переворачивается. А красный-синий на осциле можно?
