проблема с программой
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Сообщение vitaha76 »
здравствуйте!у меня порблема токого рода.я скачал Обновление 3.05и установил.при запуске программы вылетает ошибка!что это такое?заранее спасибо!
Сообщение Aleksey »
Это что-то нехорошее с установкой приключилось. Деинсталлируйте программу, вычистите вручную все из папки c:\Program Files\Disco и установите заново.
Kiz
Сообщение Kiz »
А я тоже сегодня лохонулся, перешел на новую платформу, загрузил ПО 3.05, все установилось с первого раза и без проблем. И первым делом, захотелось проверить изготовленный сегодня индуктивный датчик для проверки ИКЗ, проскочило пару сигналов и все зависло, даже комп пришлось перезагружать. Теперь при загрузке Disco, всплывают два окна:
"Не удалось проинициализировать USB-Oscillograph: Для использования доступно только диагностика ЭБУ.
Возможные причины:
- неподдерживаемые версии прошивки;
- незарегистрируемый модуль Disco API "
Потом программа запускается, но при попытке запуска самописца выскакивает: Ошибка чтения данных из устройства
Вот теперь и думаю, толи что-то криво установилось, толи сжег Digital Scope при подключении шнурка с ДПКВ ?
Kiz
Сообщение Kiz »
Снес все, переустановил ПО 3.02, все заработало, залил 3.05 и стала выскакивать окно как у vitaha76.
я тоже удалил папку диско в програмфайлс и почистил реестр.после установки 3.05 всё в поряде!спасибо :pivo:
Сообщение diadiaO »
При работе в режиме мотор-тестер программа зависает и появляется такое сообщение. В режиме осциллограф при тех же входных сигналах работает. Какова причина происходящего?
Сообщение bear »
попробуйте при таких настройках
Сообщение diadiaO »
Попробовал. Работает так же, то есть зависает. Причем ситуация такая – Включаю цикл измер., завожу авто, программа на пару секунд запускается и зависает. Версия 3_05. Если много раз подряд останавливать и запускать измерение, то может и нормально проработать некоторое время (заводишь, глушишь двиг – прога работает) Странное какое-то сообщение выдает. В чем причина?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
изменение настроек красного канала повлияет при синхронизации с А. проблема в синем канале. попробуйте переместить крокодил синхры на другой свечной провод не забыв указать в настройке. у вас синий пик залазит далеко влево за пределы экрана.
Сообщение diadiaO »
mansur005, сигнал синхры смещается когда программа зависает...
До этого момента все правильно шевелится. Можно конечно и видео поисходящего сделать, только дополнительной информации оно не даст.
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
