Пропал осциллограф
Пропал осциллограф
Сегодня настраивал ШИ регулятор для светодидной подсветки проборов и приключилась такая проблема. Помогите решить.
Проверяя форму напряжения не базе регулирующего транзистора, у меня зависла программа USB DiSco, для того чтобы продолжить работать ее пришлось закрыть (закрывалась около 2 минут). При повторном открытии высветилась ошибка (рис1).
После этого закрыв программу вытянул и вновь вставил в USB порт USB осциллограф. Запусти программу и вот что у меня высветилось (Рис 2). Куда то пропали закладки (на рисунке отмечены красным) "Осциллограф". "Спектроанализатор" и "Самописец".
Если осциллограф не подключать в USB порт после всех выданнах ошибок (рис 1, рис 3) запускается с закладками в таком виде рис 4 и рис 5, но соответственно не работает.
версия Программы 3,04.
Полная переустановка не помогла.
Что делать дальше не знаю.
Система W-XP Рис 6.
Остальное не проверял т.к. в гараже -10градусов.
Система W-XP Рис 6.
Сначала откатись подальше по точке восстановления системы. Потом попробуй запустить осцил, если не получится, то с этой же точки восстановления (на которую откатился) попробуй заново удалить и установить осцил. Когда будешь удалять, обязательно вручную удали папку с "програм файлс" и почисти клинером реестр. я например, чищу клинером встроенным в Тотал Командер. Должно плучится.
viktor100, у тебя осцил просто не определяется, даже без драйверов комп должен реагировать на подключение.
Насколько я понял ты внутри осцила "проверял форму напряжения не базе регулирующего транзистора"? Если так, то есть большой шанс что ты там что то замкнул щупом и спалил. Проверь идет ли питание на проц С8051(7,8 нога), не знаю как реализовано в осциле, у меня в Scan Master USB с юсби разьема питание идет на проц через предохранитель, так что проверь его.
http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... opic&t=996
А это я ремонтировал автомобильный усилитель, и попал... Точно такая-же неисправность. Попробуй! Получится. Кстати, в 3.05 производители установили защиту от этой поломки.
Главное, чтобы резисторы делителя были одинаковые. Я лично смог найти 5 штук по 2кОм (все 1,95кОм). Этого достаточно! А мультиметр можно проверить с помощью БП стационарного компа.
Внизу каждой страницы на форуме есть строчка со словами Посетить открытый сайт Трейд-М, её можно нажать. Там находится 3.05.
