проблема с проверкой форсунок
всем доброго времени суток! помогите советом. при проверки форсунок(баланс тест промывка) при подключении 12вольт сразу открываются все форсунки и более ни начто не реагируют. питание отключишь они закрываются подаеш открываются
Это на каком адаптере? на старом в связке с осцилом или новом ЮСБ. В любом случае попробуй сначала оболочку запускать, а потом питание подавать, если польют опять - попробуй включить и выключить любой тест.
Последний раз редактировалось Sergey 03.05.2010, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Была такая фитча, потом вообще перестали 1 и 2 срабатывать. Все снес, переустановил, пока все нормально, но думаю не надолго.segangk писал(а):А уменя другая фигня(Диско+Скан). При проверке почему то постоянно первая и вторая меньше сбрасывают, меняю местами провода с 4,3 на 1,2 такая же хрень, получается что 3,4 меньше, но в тэсте они стоят как 1,2. В параметрах тэста ни чего не меняется, а сброс меньше. Не кто не сталкивался?
Re: проблема с проверкой форсунок
Об этом как то уже писал.igor писал(а):всем доброго времени суток! помогите советом. при проверки форсунок(баланс тест промывка) при подключении 12вольт сразу открываются все форсунки и более ни начто не реагируют. питание отключишь они закрываются подаеш открываются
Такая фитча постоянно возникает если до этого работали с програматором или тестили что то типа РХХ.
Почемуто при переходе на процедуру работы с форсами они оказываются открытими - одну волгу залил так что бенз полился из свечных колодцев пока вкупился что за ерунда ( масло наверное запаганил - не проверил уровень , забыл в шоке) ..
Обычно если что то шил или еще что делал и диско не закрывал , то теперь перед тем как начать работу с форсами, захожу в форсы нажимаю пару кнопок и закрываю диско ( чтоб он при загрузке опять не запустился на вкладке програматора ). Потом запускаю и работаю спокойно.
можит есть проще вариации как избежать фонтана из свечных колодцев - но я пас на эксперименты , нет времени обычно на это и случае оказии если что не предусмотрел 6 литров кастрола оплачивать со своего кармана как то не улыбается.
Действительно, переустановка уже не помогает. При любом тесте работают только 2-я и 4-я форсунки. Если включать форсунки по одной, то получается вот что: при вкл. 1-й или 2-й - работает 4-я; при вкл.3-й или 4-й - работает 2-я. Кабель старого образца, покупал в этом году, ПО 3.05. Транзисторы BSP 75 вылетели или проблемы с драйверами?
Да похоже тишина!Kiz писал(а):А в ответ тишина. Тогда подскажите тупому вот такую вещь. Как правильно пере установить DiSco, поэтапно, какие файлы удалять, какие запускать, где реестр и что в нем чистить?. А то после каждой перестановки выскакивают окна с непонятным для меня текстом .
В общем как и у всех, у меня тоже работают 2 и 4 форсунки. ПО 3.04 кабель старого образца, оборудование связка DISCO + SCAN MACTER. Замечу, на предыдущей версии всё работало. Как быть?
