После обновления проблема с картинкой ВВ.
Всем привет.
После последнего обновления при просмотре ВВ какая то странная картинка... Причём это на двух компах, т.е на НБ и стационарнике, такой глюк - один в один. Хотя с другой стороны - никто на форуме не жаловался...
Может что в настройках выставить надо???
Помогите разобраться!
Ну Мансур, это ж не выход, правильно?! В последнем обновлении наверняка ведь дополнения и по загрузчику были! Что ж мы теперь без обновлений будем что ли...mansur005 писал(а):я просто откатился без всяких дополнений. всё работает
Может всё таки производители исправят это баг, а???
Господа производители, ответьте пожалуйста.
Re: После обновления проблема с картинкой ВВ.
точно так и у меня рисует, думал проблема у меня, откатился на предыдущую, там нормально, значит ошибка в программе.serg92653 писал(а):Всем привет.
Производители наконец прочитали (лучше о технических проблемах писать на trade-m.ru, это будет эффективнее), поняли свою ошибку и обязательно исправятся.
Не волнуйтесь, 3.06 - первая переходная версия, в которой закладывалась поддержка ОБОИХ приборов, просто не все везде учли, отсюда и периодически появляются проблемы. Отладим - все будет нормально.
Спасибо за обнаружение!!!
У меня после обновления перестал работать Диско- совсем . Скан-тестер работает,проверял на Я7.2.В тест-мастере проверил только РХХ -работает. А вот осциллограф скис. И что делать?
Обидно что при клиенте обо........я , называется снял осцилку разряжения во впуске.Прилагаю скрины. Выскакивали по порядку от 1 до 4. Если неправильно обновлял? То почему бы ребятам с Трейда при выходе каждого обновления не вкладывать в него файл с инструкцией по установке? Это бы ббыло всем на пользу.
