Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс сен 23, 2018 4:45 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 1:04 am
Благодарил (а): 0 раз.
ЦИТАТА - Если прибор не определяется по USB, то отремонтировать его можно только у нас.[/quote]
"Сгорел" Скан мастер ЮСБ. Провод с заземления (т.е. минус с корпуса разрядника) при тестировании инд. катушки зажигания на столе слетел с минуса АКБ и все.
Кто может отремонтировать на Украине? Кто может помочь советом?
В Россию отправлять не буду, (долго и хлопотно)
Заранее всем спасибо.
александр
Последний раз редактировалось princip Ср мар 30, 2011 7:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 1:06 am
Дополнительная информация - видимых повреждений НЕТ. Програма грузится нормально. На экране нормальные сообщения "Идет тест" Но по факту теста форсунок, катушек зажигания, РХХ НЕТ. Остальное не пробовал. На выходе 15-ти пинового разъема +12в и +5в в норме.
Буду благодарен за любую помощь.
050 5089062 тел.
princip@if.ukrtel.net
p.s. так понимаю проблема в силовой части?
как проверить поблочно? куда тыкать осцилограф?
александр
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 7:33 am
Скачал даты на микросхемы и транзистор, купить можна все, имеется ввиду по исполнительной части.
Откуда начинать?
С IGBT? С драйвера? С микросхемы развязки?
Рано или позно думаю отремонтирую.
Хотелось бы почуствовать реальную помощь клуба.
Спасибо.
александр
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 2:33 pm
Благодарил (а): 126 раз.
Здравствуйте, princip.
Уточните, мигает ли светодиод адапетра в ждущем режиме? Если нет, то в первую очередь следует удостовериться, что на микросхеме 74HC595 присутствует питание +5в (выв.16 "+" и выв.8 "-"). Если с ним все в порядке - проверять сигналы на выводах 11, 14 и 12 (синхронизация, данные, строб-сигнал). Если сигналы не приходят - проверить их на соответствующих входах гальванических развязок ADUM140 (CLK - выв.4 DD1, DATA - выв.3 DD2, RCLK - выв.4 DD2). Если на входе развязки они есть - демонтировать микросхему 74HC595 и проверить еще раз. Если сигнала не будет - необходимо заменить гальваническую развязку.
Также, обычно выходят из строя 74HC595 - желательно заменить и ее тоже.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:32 pm
[quote="Nikolay"]Уточните, мигает ли светодиод адапетра в ждущем режиме? quote]
Светодиод мигает постоянно.
Извените сначала ОГОМНОЕ спасибо что не оставили меня без внимания.
все обязательно проверю. К сожалению основная работа (ГБО) занимает все время.
А ночи короткие...
На выходе 5В есть. Питание обязательно микросхем проверю, думал если проверить на выходе прибора этого достаточно.
Еще раз мои извенения за задержку по выполнению ВАШИХ рекомендаций.
александр
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:14 am
Не за что :) . Это наша работа. По поводу задержки - ничего страшного: у Вас тоже есть своя работа :) .
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Scan Master USB
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 8:06 pm
Благодарил (а): 5 раз.
Здравствуйте. Наконец то появился интернет и я нашел эту тему. Не работает Scan Master USB, питание на 74HC595 есть. Сигналы сейчас не проверю так как осцил на работе.
До прочтения этой темы успел кое что прозвонить, результат в файле.
Если я правильно понял, то гальваническую развязку менять.
Завтра проверю сигналы осцилом.
Програма работает без ошибок, светодиод не горит.
Буду очень благодарен за помощь.
Добавлено
Сегодня проверить не получилось. Надеюсь в понедельник проверю сигналы на выводах 11, 14 и 12 микросхемы 74HC595 . Если нужно посмотреть еще что-то, подскажите, пожалуйста.
P.S. Отправить на ремонт проще, но хочется сделать своими силами. Проц то живой.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
