Windows7 домашняя базовая и установка программ
Приобрел Asus K72F с программой "Домашняя базовая". Теперь не могу установить программы нашего оборудования. Motor-Scan не желает связываться с автомобилем, все пишет об ошибке соеденения. Автомобиль знакомого и я его смотрел летом на стационарном компьютере. При установке Motor-Master появляется сообщение "Не возможно выполнить DPInst.EXE на имеющейся операционной системе". Может быть разработчики подскажут путь решения этой прблемы.
если ось 64 разрядная то я ее так и не победил. поставил вторую висту Х86. а до этого долго мучился,и сертификаты,и даже виртуальную хрюшу ставил,но избавиться от подписи цифровой драйверов так и не смог. в общем, самый рабочий вариант это 32 разрядная операционная система.
http://7win.org/Ustanovka.htmvorden71 писал(а):если ось 64 разрядная то я ее так и не победил.
В пункте 17 с помощью программы
Driver Signature Enforcement Overrider
