мофс писал(а):Всем привет.
На днях  в режиме кавитацией и самопрокачкой промывал форсунки
после чего скан мастер  ЮСБ перестал функционировать.( причём промывка прошла вполне успешно)
На выход форсуннок  поступает напряжение (на первую фишку 6вольт  . второй 12 и так далее..)
При подключении форсунки она ужасно греется.
Зелёная лампочка горит/моргает иногда ( как и раньше)
Прошивать Эбу тоже отказывается.
в качестве Блока питания использую аккумулятор от UPS 12 вольт.
С зярядом всё нормально.
Программа никаких ошибок не выдаёт..
При запуске тестов пишет *Tест идёт* как не в чём не бывало.
но в реальности ничего не происходит
я с радостью отправил бы  в тулу только тут проблемы с почтой. не факт что дойдёт.. почта тут ужасная..
Сам из Азербайджана
Подскажите как своими силами можно устарнить эту проблему.
Здравствуйте.
Скорее всего проблема с микросхемой TLE 5205- драйвер индуктивной нагрузки со встроенной диагностикой и защитой от перегрузок.
Чтобы установить причину выхода из строя необходимо обязательно выслать нам прибор.
TLE 5205 на плате 2 шт. Если не работает ни одна форсунка, то менять надо обе микросхемы.
Если заменить микросхемы на месте нет возможности, то остается 2 варианта:
1. Высылать прибор в ремонт.
2. Выслать Вам микросхемы на замену.
