Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вт июл 16, 2019 9:56 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: USB DISKO 3.13.1 проблемы
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 3:03 pm
Благодарил (а): 0 раз.
при включении вкладки мотор тестер невидно кнопок синхронизация и управление они находятся ниже видимой области это первое,второй вопрос при входе на форум один раз вижу осцылограмы второй не вижу также при попытке написать это сообщение выскакивало предупреждение что я не могу создавать сообщения,после этого я вышел из программы и снова зашел теперь пустило написать сообщение а осцылограмы дальше не вижу,раньше на 3.02 такого не было, может я туплю!!!Только что поменял почтовый ящик потом зарегистрировался проблема с форумом кажется пропала осцылограмы уже вижу а как быть с прграмой, может поставить версию постарее?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 3:47 pm
Благодарил (а): 7 раз.
Попробуйте поменять разрешение зкрана - на рабочем столе правой кнопкой - свойства - параметры
и там поменяйте - проверьте.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 4:27 pm
спасибо за совет но разрешение экрана ничего не изменило, попробывал откатится на вервию назад, никаких изменений кстати скантестер тоже кнопки ушли вправо на осцылографе все нормально на самописце тоже норма.Посоветуйте что ещо можно сделать?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 4:35 pm
Подождите, разработчики подскажут... :|
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 9:12 pm
Долго перелистывал форуи и нашел,в параметрах графики в разрешении у меня стояло 125 точек на дюйм а надо поставить 96 и все нормально отображается.Такая проблема возникла после перехода на 7ю виндуjavascript:emoticon(':)')
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
