Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пн июл 22, 2019 3:43 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Scan Master USB вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 7:44 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Здравствуйте.
Сегодня проверял ИКЗ всё было нормально. Подключаю очередную катушку идёт тест но искры нет. Подключил ещё четыре (ранее проверенные) и одну новую результат такой же. Поключил модуль работает нормально, подключил сдвоенную катушку работает нормально.
Вопрос, возможно умер ключ. Как можно его проверить. И где он находится на схеме.
Единственное не проверил (каюсь) это напряжение на аккумуляторе.
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 8:11 pm
Благодарил (а): 23 раз.
если сдвоенная катушка работаеет с обеих выходов то проблема в кабеле или в катушке.
уважаем друг друга!!!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 10:31 am
На сдвоенной катушке работае только одна катушка. Понятно, что нет сигнала на ключ или после ключа. Как можно проверить ключ?
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:11 pm
с сканера можеш подавать сигнал на оба ключа по отдельности.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:27 pm
Это понятно, что со сканера можно подавать сигналы. Я про то:
1.Можно ли проверить ключ в спарке не демонтируя его.
2. Как можно проверить новый ключ перед тем как его установить.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 3:06 pm
выводе 7 дб15 проверил?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 7:16 pm
На выводах всё нормально. Проверял.
Сгорел ключ IRGS14C40L. Подскажите пожалуйста какиенибудь возникнут сложности при демонтаже сгоевшего ключа. Хочу попробовать сам заменить его. Правда уровень владения паяльником на уровне продвинутого чайника.
Из оборудования паяльники, паяльный фен.
Если есть сложности то лучше отнесу к специалистам.
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 5:58 pm
Перепаял ключ и всё заработало.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
