При диагностике М10.3 на мой взгляд
неадекватно показывает напряжение бортовой
сети
Мотор Скан
Возникло три вопроса по мотор-скану чтобы не создавать новых тем напишу сюда.
1 Пытался проверить баланс форсунок на м74 , оказывается наш сканер не может управлять релюшкой бензонасоса. Очень неудобно , чтобы накачать давление в рампе приходится выключать и включать зажигание , после чего пропадает связь с ЭБУ и чтоб она снова появилась нужно перезапускать программу.
2 При работе с электропакетом приоры мне не удалось изменить конфигурацию оборудования . Очень хотелось снять запрет на одновременное закрывание дверей .
3 Иногда хочется сохранить текущие параметры , чтобы сравнить их после замены какого-нибудь датчика. Но вот кнопок сохранить параметры и просмотр ранее сохранённых параметров я почему-то не нашёл.
Может быть всё это есть но я просто плохо искал?
