Стенд,кнопка тест
Стенд,кнопка тест
Имеется небольшой косячок в кнопке тест во вкладке стенд,в обоих
режимах имеется дисбаланс по 1(примерно 30%) и 4(примерно 10%) относительно 2 и 3 форсунок с одинаковым балансом,перекидывание проводов это подтверждает.Тест приходится проводить вкладкой Форсунки,здесь баланс идеальный.
Это у всех так
Это у всех так
Re: Стенд,кнопка тест
Тут писал, давненько уже, что-то похожееIsis писал(а): Это у всех так
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... highlight=
сегодня пробывал проверить модуль зажигания ,а пк пишет- Tesma~1 Access violation at address 1000A6D8 in module "Disko.dll".Write of adress 0000020 (горит красный). последний раз тестировал еще на старой платформе .пару дней назад обновил ПО до 3.02.что можно сделать ?пробывал перезапускать, возвращался к ПО 3.01 - начинали появляться разряды не управляемые.даже выход из проги не останавливал работу катушек (горел зеленый ) ,пока не вытягивал шнур осцила из пк.при повторном включении писало что не опознано устройство по юсби, горит красный светодиод.
Стенд,кнопка тест.
Обновиление 3.03 при нажатии на кнопку тест или звездочку
там где выбор форсунок, программа закрывается.
Здравствуйте.se21 писал(а):Разработчикам- а если вам отправить мой кабель для проверки потому что пока не понятно в чем дело в проге или кабеле??? сколько ето будет стоить?
Проблем с ремонтом никаких нет. Можете воспользоваться нашим гарантийным сервисом: http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... opic&t=371
Не совсем понятно, в чем именно проявляется неправильная работа кабеля?
С уважением,
С уважением,
Scan Master через COM порт.
Люди добрые объясните на пальцах , как заставить работать скан мастер с приложением тест мастер без использования Disco usb через COM порт с кабелем который был в комплекте с мотор-мастером. Или все же шнурок нужно другой спаять?
Re: Scan Master через COM порт.
Здравствуйте koljan.koljan писал(а):Люди добрые объясните на пальцах , как заставить работать скан мастер с приложением тест мастер без использования Disco usb через COM порт с кабелем который был в комплекте с мотор-мастером. Или все же шнурок нужно другой спаять?
Никак не заставить.
На сайте неоднократно подчёркивалось, что функционирование в полном объёме, приложений Скан-тестер и Тест-мастер возможно только при подключении адаптера Скан Мастер к DiSco посредством соединительного шлейфа из комплекта BUS B- Scan Master.
С уважением,
С уважением,
Здравствуйте.Isis писал(а):Тоже хочу взять Scan Master USB,хочу спросить,может он работать
одновременно сканером и оцилом ,в двух оболочках ПО и хватит ли
ресурсов на стационаре 1,5 ГГц и 512 Озу,еще можно ли прикупить
на старые шнурки мотор мастера колодки на переделку или они
не дефицит.
Да, последняя версия ПО предусматривает одновременную работу осциллографа и Скан Мастер USB из двух запущенных оболочек. Ресурсов Вашего ПК вполне хватит. Разъёмы 15 pin и корпус добавим в эл. магазин в категорию разъёмы, так что при необходимости их тоже можно будет заказать.
С уважением,
С уважением,
