Scan Master USB
Scan Master USB
Всем форумчанам большой привет... парни ну помогите разобраться с проблемкой , пару дней назад - ездил специально в Тулу, сгорел Scan Master - отремонтировали быстро около часа, хоть и на гарантии но обошлось 500 р, ну это мелочи - главное время, еще огромное спасибо - если не ошибаюсь Андрею-Л очень помог, так вот теперь о проблеме - приобрел там же Scan Master USB - сейчас скачал новое ПО с поддержкой данного адаптера 3.03 - в итоге адаптер работает вроде все в норме - хотя еще не все проверил, но вот осциллограф под этим ПО не работает, даже вкладок нет - в чем дело то? ставлю обрато 3.02.5 осциллограф работает - но не работает Scan Master USB. |0
Скан-мастер ЮСБ полностью автономный от осцила прибор, но работает с оболочкой Мотор-мастер. При подключенном новом адаптере автоматически выбираются в оболочке только закладки с которыми он работает, то есть - закладка Скан-мастер и Тест-мастер. Если нужен осцилограф, то подключаем его со своим шнуром в другую дырку ЮСБ и запускаем вторую оболочку Мотор-мастера.
получил скан мастер усб . подключил сразу обновила прошивку - сама. работает нормально. но не может подключить В797+ без доработки простоял в "ожидание соединения" минут20. безтолку.сигнал идет программа пытает ся соединится но не может |0
Здравствуйте.
SpeedStar, используете ли Вы осциллограф на новой платформе? Для того, чтобы это определить:
- подключите USB Oscilloscope DiSco и Scan-Master USB;
- откройте "Пуск|Настройка|Панель управления\Оборудование\Диспетчер устройств";
- укажите, какие устройства присутствуют в ветке "Jungo" и "Контроллеры универсальной последовательной шины USB".
jody, спасибо за логи. В Вашем случае ЭБУ не отвечает на запросы установления связи. Попробуйте подключиться к нему для диагностики "На столе" - просто подключите его к кабелю для программирования ЭБУ, отключите опцию "Использовать COM-порт" в настройках плугина Скан-Тестер и попробуйте установить с ним связь в режиме диагностики.
добавил обновленные файлы в диско как написано. микасы читает. пишет нормально. В797+-- соединяется. начинаешь писать прошивку . нормально распаковывает. запрашивает доступ и опять висит в ожидании соединения. питание 14.45. по диагностике тоже не соединяет. а на машине блок работает и диагностится нормально. |0
Здравствуйте, jody.
В Вашем случае ЭБУ отклоняет любые попытки подключения "на столе". С большой степенью вероятности это может быть связано с загруженной в ЭБУ прошивкой, блокирующей любые попытки подключения в случае, если окружение ЭБУ не соответствует реальному. В частности, к такому поведению может привести отсутствие связи с иммобилайзером, если он был установлен в машине. В таких ситуациях мы рекомендуем производить программирование ЭБУ в режиме "С доработкой", т.к. в этом случае используется внутренний загрузчик процессора полностью независимый от фактора прошивки.
Получил Скан-мастер USB подключил к ноутбуку и .... завис на установке драйвера. Причем конкретно завис - пришлось выкючать комп. Пробовал по разному. Результат один - полный висяк. Попробовал установить на стационарный комп - без проблем установился сразу. Стал с ноута удалять программы и драйверы - не помогло. Подскажите кто что может. переустанавливать пробовал. Ноут НР Pavilion tx 1000 веник 500 Гб оперативки 4Гб проц AMD 2-х ядерник. Единственное, что смущало - сенсорный экран. Пробовал ставить на нетбук НР 2133 - результат тот же ... висяк Думал мышь NX80 деинасталировал не помогает. Каспера отключал. Помогите у кого какие мысли.
Проблему решил сам. Может кому понадобится. Если при установке драйвера после его загрузки комп уходит в полный завис и выйти можно только через выключение. Даю маленький совет: перенесите драйвер из инсталяшки вручную в папку с драйверами (Windows/system32). После этого у меня все заработало. А до этого последовательно все сносил и ничего не помогало.
Поставь 3.05 только не как обновление, а предыдущую снеси полностью - потом новую ставь.
