тест РХХ ВАЗ
тест РХХ ВАЗ
парни было ли у кого такое? всегда работал исправно на всех версиях. один раз пришлось работать с РДВ Газели. следующий за ним тест Вазовского отказал. РХХ жужит но не передвигается. ГАЗовского под рукой нет чтоб проверить. РХХ заведомо исправны. пробовал несколько штук. ПО переустанавливал. другие тесты работают вроде. что проверить? на что посмотреть?
Re: тест РХХ ВАЗ
Здравствуйте mansur005.mansur005 писал(а):парни было ли у кого такое? всегда работал исправно на всех версиях. один раз пришлось работать с РДВ Газели. следующий за ним тест Вазовского отказал. РХХ жужит но не передвигается. ГАЗовского под рукой нет чтоб проверить. РХХ заведомо исправны. пробовал несколько штук. ПО переустанавливал. другие тесты работают вроде. что проверить? на что посмотреть?
Если другие тесты работают, то это свидетельствует о исправности адаптера Скан Мастер и шлейфа, соединяющего его с DiSco.
Далее следует проверить нет ли обрывов или замыканий в кабеле, соединяющем плату адаптера с разъёмами РХХ ВАЗ и ГАЗ. Для этого необходимо разобрать корпус адаптера кабеля и прозвонить соединения тестером согласно приложенной схемы кабеля.
Обратите внимание, чтобы при подключенном кабеле к адаптеру Скан Мастеру и подачи питания +12 В на выводах 6 и 4 м/с TLE 5205 присутствовало напряжение +12 В, а от соответствующих выводов м/с сигналы доходят до соответствующих им контактов на разъмах ВАЗ и ГАЗ. Если напряжение +12В есть и все соединения прозваниваются, а тест РХХ не работает, то это указывает на неисправность одной или двух м/с TLE 5205 и требуется отправка кабеля в ремонт или самостоятельная замена данных компонентов.
С уважением,
С уважением,
Здравствуйте Мансур.mansur005 писал(а):спасибо большое. получил посылку. работает. но один вопрос мучает - стоит ли подключать РДВ от ГАЗа? боюсь теперь
В кабеле РХХ для связки, так же как и в адаптере Скан Мастер USB, в качестве элемента управления шаговыми двигателями используется специально приспособленная для этого м/с TLE5205-2G. Поэтому для теста РХХ можно подключать как регуляторы ВАЗ так и ГАЗ. В данном чипе имеется встроенная защита от перегрузок. Причиной выхода может служить в первую очередь нарушение условий эксплуатации, не исключен и заводской брак микросхем.
Следует принять во внимание, что недопускается подключение/отключение РХХ на лету, т.е при подключенном питании и запущенном тесте. Следует внимательно относиться к следующим вещам:
1. При проведении тестов придерживаться следующей последовательности:
1.1 Подключитьм DiSco к USB порту, подключить Скан Мастер к DiSco и запустить оболочку
1.2 Выбрать требуемый тест, выбрать тип РХХ, подключить кабель РХХ к скан мастеру, подключить РХХ к кабелю.
1.3 Подключить крокодилы питания кабеля к напряжению + 12 В
1.4 Запустить тест.
По завершению тестирования, остановить тест и снять питание с кабеля. Только после этого отсоединить тестируемый РХХ.
С уважением,
С уважением,
Уважаемый Pavel!Неужели трудно порядок работы с МОТОР-МАСТЕРОМ подробно описать в инструкции!Почему мы должны подобное познавать в результате собственных ошибок или из Ваших коментариев!Pavel писал(а):Здравствуйте Мансур.mansur005 писал(а):спасибо большое. получил посылку. работает. но один вопрос мучает - стоит ли подключать РДВ от ГАЗа? боюсь теперь
1.4 Запустить тест.
"Неужели трудно порядок работы с МОТОР-МАСТЕРОМ подробно описать в инструкции!"
(((Работа с ПО «Регулятор холостого хода»
1. К адаптеру подключить кабель предназначенный для работы с РХХ и подключается сам РХХ в соответствующий разъем.
2. Выбрать тип РХХ нажатием на соответствующую кнопку, которая подсветится розовым цветом.
3. Подать питание на адаптер 12 вольт с АКБ автомобиля или подходящего блока питания.
4. Нажать кнопку «Запуск».
5.
6.
Прекращение работы с регулятором холостого хода:
1. Нажать кнопку «Стоп».
2. Отключить питание адаптера.
3. Отсоединить РХХ от разъема.
Запрещено! Отсоединять РХХ от разъема не остановив работу ПО кнопкой «Стоп» и не сняв питание с адаптера.)))
Это справка в программе. Этого мало?... Чего ещё надо?
5.
6.
dudarchuk писал(а):Как я понимаю Мотор-Мастер это постоянно развивающийся проект
и напиши к нему инструкцию, в ней было бы столько поправок,
как в Конституции США
и разобраться во всем было бы совсем не проще.
По Вашему если бы в США приняв конституцию,и ни кому не дав ее прочитать,было бы больше порядка (типа сами разбируться!)? Как известно:Незнание закона не освобождает от ответственности! А Вы предлагаете нам, начинающим (судя по вопросам на форуме я далеко не один) ,как в песне поется,"идти наугад как ночью по тайге"?
Я вот сейчас специально искал инструкцию по последовательности подключения при работе с РХХ и не нашел! Где она??? Я так понимаю на форуме вопросы надо обсуждать по существу вопроса, а не всякую ерунду! Даже на китайский чайник и то есть подробная инструкция по включению его в сеть! При первом использовании любого прибора надо внимательно изучить подробную инструкцию! А нам приходиться рисковать не только оборудованием,но и имуществом клиента!Ведь пока не попробуешь и вопросов не возникает,но может быть уже позно!!шпунтик писал(а):А как еще более подробней описывать Вы спрашивайте,вам ответят,не знаю,может я что то не понимаю,но более дружелюбного форума в сети нет.
Плохо искали,все прекрасно описано,или написано,не знаю как правильноШестаковИВ писал(а):Я вот сейчас специально искал инструкцию по последовательности подключения при работе с РХХ и не нашел! Где она??? Я так понимаю на форуме вопросы надо обсуждать по существу вопроса, а не всякую ерунду! Даже на китайский чайник и то есть подробная инструкция по включению его в сеть! При первом использовании любого прибора надо внимательно изучить подробную инструкцию! А нам приходиться рисковать не только оборудованием,но и имуществом клиента!Ведь пока не попробуешь и вопросов не возникает,но может быть уже позно!!шпунтик писал(а):А как еще более подробней описывать Вы спрашивайте,вам ответят,не знаю,может я что то не понимаю,но более дружелюбного форума в сети нет.
