Диско Виртуал- не могу разобраться
Здраствуйте,уважаемые разработчики!помогите разобраться с подлючением диско виртуал,необходимо для icd и wagtool.в один юсб вставляем скан мастер,в другой осциллограф.запитываем скан мастер,запускаем icd,подключаемся(если я правильно понял логику работы).какой порт нужно прописать в виртуале,и какой в icd?нужно ли ставить галочку на K-Line диагностике?все девайсы самые последние(юсб)
Мансур,спасибо за внимание к моей проблеме,сам понимаю,с тупого не приколоться себя не уважить.мои карты спутала ссылка Pashkovskiy65 на http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... highlight=
там написано в одном из постов от Gory - - Соединил шлейфом СканМастер и Диско
- Соединил Диско и ноутбук ( USB )
- Запустил Виртуальный порт
- Соединил диагностический разьём АВТО и СканМастер ( при этом на
СканМастере засветилась красная лампочка )
- Запустил МТ 1209 Выбрал порт 2 и "никого" (Ошибка СОМ порта.)
я так понимаю,у него старый сканмастер?ведь диско и скан мастер юсб невозможно соединить между собой,кроме как намазав клеем.
значит,диско осциллограф вообще не надо подлючать?иногда простые вещи почему то с тяжким трудом даются... |0
Здравствуйте, Saykl.
Для работы DiScoVirtual использует то оборудование, которое было подключено первым и является свободным на текущий момент. Если Вы планируете использовать одновременно USB Oscilloscope DiSco и DiScoVirtual необходимо:
- подключить вначале только USB Oscilliscope DiSco, запустить оболочку комплекса Мотор-Мастер - это приведет к занятию устройства;
- подключить второй комплект оборудования, которое Вы хотите использовать с DiScoVirtual, запустить ПО виртуального порта.
В случае, если Вам необходим только DiScoVirtual - подключите только то устройство, которое Вы планируете с ним использовать.
По поводу поста Gory: действительно он использует связку USB Oscilloscope DiSco <-> Scan-Master.
Номер порта, который эмулирует DiScoVirtual указан в главном окне ПО в разделе "Номер порта" - именно этот номер необходимо указывать в сторонних программах диагностики.
В связи с тем, что DiScoVirtual не является полноценным эмулятором COM-порта, обратите внимание на то, что если ЭБУ диагностируется по K-Line в ПО DiScoVirtual _необходимо_ включать поддержку K-Line. В противном случае связь с ЭБУ установлена не будет.
В той же самой связи, VagTool с DiScoVirtual функционировать не будет.
Протокол диагностики Январь-4 и аналогичных ЭБУ не требует какой-либо специальной функциональности от COM-порта, так что с DiScoVirtual все должно функционировать, однако этот факт мы не проверяли.
В целом, мы рекомендуем Вам разобраться в функционировании DiScoVirtual при помощи ПО МТ1209 и ЭБУ, поддерживаемых им. Для этого можно использовать режим диагностики "на столе". Для этого, например:
- поключите ЭБУ Январь-5.1 к кабелю для программирования ЭБУ;
- запустите ПО DiScoVirtual;
- выберите "Тип поддержки" "K-Line";
- выберите опцию "Захватить DiSco-устройство";
- выберете опцию "Питание ЭБУ";
- запустите МТ1209;
- установите номер порта, указанный в главном окне ПО в разделе "Номер порта";
- попробуйте установить связь с ЭБУ.
- запустите МТ1209;
