баланс форсунок
баланс форсунок
обновился, ждал как и все с нетерпением! большое спасибо! но! пришлось откатиться назад. неправильно работает баланс форсунок. и уверен что это только у меня. адаптер Сканмастер. шнур самодельный. все три режима баланса работают одинаково. пробовал переустанавливать - бесполезно. откатился - всё работает. приобретать Сканмастер ЮСБ пока нет возможности. можно как нибудь решить эту проблему? спасибо
Здравствуйте Мансур. К сожалению режим Тест-Мастер претерпел серьёзную переработку. Основной упор был сделан на то, чтобы достичь совместимости функционала Скан Мастер (стандартный кабель) и Скан Мастер USB. Увязать ещё поддержку и самодельного кабеля, в данном случае оказалось проблемой. Мансур! Можем предложить Вам приобрести кабель форсунок для Скан Мастер со скидкой 50%, т.е. по цене кабеля для Скан Мастер USB. Как это сделать, лучше обсудить в личной переписке.mansur005 писал(а):что тут думать. если ещё есть в продаже надо брать. хотя так некстати. но если есть варианты - подскажите пожалуйста.
С уважением,
С уважением,
mansur005, не совсем понял, о чём Вы говорите, но ещё на старых версиях я брал сигнал не с силовых выводов 3и 4 скан-мастера, а с вывода 2 и + мощный полевой тр-р - ключ. Всё хорошо работало и работает сейчас. а что там на выводах 3 и 4 делается, даже не проверял. А переключать форсунки можно тумблерами. Стрёмно, не в духе времени, но можно.
Мансур, раньше кое-чего не правильно работало, сейчас все правильно поэтому переучивайся
Последний раз редактировалось Sergey 05.12.2009, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
В обновлении будут включатся все, тока я не пойму зачем... этот тест для проверки форсунок на баланс не снимая с авто, проверяются по одной, а зачем все?
