О степени сжатия
Re: О степени сжатия
шаман7 если бы ты был американец , а я Михаил Задорнов , то я бы сказал " Ну ты тупой американец ". Так что жаль ,что ты не американец.А я не Михаил Задоронов.
Это писал не putnik51 . Это писал профессор А. М. Обельницкий.
Так что все вопросы к профессору А. М. Обельницкому
Последний раз редактировалось putnik51 27.01.2014, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Да нет . У меня шкура дубленная . Через мои руки проходило по 50-70 молодых парней ежегодно и не один год. Так что всяких насмотрелся. Правда некоторых особливо "задумчивых" приходилось пропускал через "пайолы",3-5 раз сходят , военные науки осваивают после этого "по переди всех". Правда этим далеко до тех. Те "топырщились" как правило от личного величия вызванной ложной интелегентностью , а эти от незанятости делом . Поэтому у них и плодятся всякие . Да и в тему мракобесие народ перестал ходить.valnatic писал(а):putnik51, ты ещё не устал?
Не. у меня нервов не хватает, да и ты смотрю срываться начал (Задорнов). Меня как-то уговорили взять студентов из ПТУ на практику, месяца не выдержал, обложил матом их самих, их мастера, не поленился доехать до учреждения (в Москве дело было) и, не смотря что зав уч. частью женщина, и ей досталось. У них одно оправдание, они не только физику, арифметику не знают. Где преподавал?
Валерий
Валерий
Это не учебное заведение , это корабль бригады ОСНАЗ . А парни , это хлопцы срочной службы. Не жалуюсь, вспоминаю с удовольствием. С некоторыми общаюсь .Да и в гости заезжали с семьями по пути на летний отдых. И что самое интересное , чаще меня вспоминают те , кому больше и доставалось. Что в принципе и понятно - "время лечит" , а если еще в молодости пинок под зад получен в правильном направлении ,то и полет успешный.
Это точно, хороший пинок в правильном направлении- половина жизненного успеха. Вторая половина- желание и собственные мозги.
Валерий
Валерий
Наконец то, что то нашли более менее похожее на правду.kbh Да вы еще и читать не умеете если в силу каких-то причин написано в том же посте , но несколькими строчками ниже.
Кого не устраивает из Википедии читаем из учебника. Если ума хватит.
Я Вам еще раз говорю, все что Вы мне пытаетесь подсунуть, я читал еще в 90 г. А дальше только практика и эксперименты.
при позднем зажигании, идет перегрев мотора, спорить,надеюсь, никто не будет. Мотор бывает так перегрет, что при выключении, происходит процесс самовоспламенения твс от температуры. НО я никогда не встречал детонации. ПОЧЕМУ? Все условия созданы -давление, высокая температура, искра и т.д.при улучшении теплоотвода от камеры сгорания (например, при замене чугунных головок блока и поршней на алюминиевые).
Это что, за бред написан. Вы покажите мне хоть одну свечу с оплавленными электродами.(не фотографии из интернета, а свои)Под калильным зажиганием понимают неуправляемое воспламенение рабочего заряда, инициируемое раскаленным телом. Калильное зажигание зависит от свойств топлива и в определяющей степени oт его детонационной стойкости (чем выше детонационная стойкость, тем менее вероятно возникновение калильного зажигания). В зависимости от вида инициатора воспламенения различают зажигание тлеющим нагаром и перегретыми деталями."
Вы говорите Википедия. Вот что там написано по этому поводу.
Вы свечи отжигали, газовой горелкой или паяльной лампой? И часто видели раскаленный изолятор. Я нет. Боковой электрод, центральный -да.Паразитный эффект[править | править исходный текст]
Также калильным зажиганием называют негативный эффект, когда на двигателе с искровым зажиганием топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей. Чаще всего такой деталью является изолятор самой свечи зажигания (при использовании свечи с ненадлежащим калильным числом) или частицы нагара. В этом случае возможно даже продолжение работы двигателя после выключения системы зажигания, пока не перекрыта подача топлива (на карбюраторах стоят электромагнитные клапаны, перекрывающие подачу топлива при выключенном зажигании). Склонность свечи к накоплению теплоты характеризуется калильным числом.
Опять же- многие встречались с явлением при замере компрессии горячего двигателя, мотор начинает иногда "подхватывать" ,тоже калильное зажигание? Чтобы установить компрессограф нужно как минимум 1-2 минуты.
Согласен полностью. Только время сгорания особо не увеличить или уменьшить, может правильнее будет время нахождения твс в камере сгорания. А добиться этого например можно увеличив обороты к.в. или установив непосредственный впрыск.На развитие детонации наряду со свойствами топлива оказывают влияние конструктивные особенности двигателя и условия его эксплуатации. При прочих равных условиях вероятность возникновения детонации уменьшается:
при уменьшении времени сгорания смеси в цилиндре (что имеет место, например, при уменьшении диаметра цилиндра и увеличении макро- и микротурбулизации заряда);
при снижении температуры и давления смеси в конце сжатия (например, при уменьшении степени сжатия или наддува);
Дальше. Снижение температуры. А как же забыли про систему EGR? а сейчас ее заменяющую- регулировку фаз ГРМ? Можно охладить воздух-интеркулеры (не только для увеличения плотности), снизить температуру топлива- рампы без обратки.(не только для системы EVAP)
А вообще по простому говоря-мое грубое объяснение детонации.(без углубления в химические и пр. процессы)
Низкооктановые бензины- лучше испаряются чем высокооктановые.( надеюсь Вы это знаете)
Что происходит в цилиндре? Горение . Горение может происходить только в газовой фазе т.е. частицам топлива необходимо испарится, и у низкооктановых бензинов это лучше и быстрее получается. Все это происходит на стадии такта сжатия. И соответственно наступает момент когда все топливо полностью перешло в паровую фазу и начало интенсивно нагреваться до точки самовоспламенения (примерно 400 -500 С) Больше топлива(богатая смесь)-нужно больше времени. Бедная смесь- соответственно наоборот. Опять же присадки на основе свинца или железа. Кроме испарения топлива нужно "нагреть" еще и их, т.е идет понижение температуры.
Температура в камере сгорания опять же зависит от циклового наполнения цилиндра -рабочим телом и твс.(фактическая степень сжатия) Именно по этому прикрыв дроссель- детонация пропадает.
Поверхности деталей камеры сгорания- не идеальны. Всегда найдется какая либо выемка с краями, выступающий кусочек прокладки гбц и т.п., что имеет температуру большую в отличии от других деталей. (пусть десятки, сотня градусов)
И в какой то момент -часть твс касающейся этих деталей, самовоспламеняется и продолжает еще сжиматься поршнем, температура и давление начинают резко расти, тут возникает искра до подхода поршня к ВМТ и оба фронта пламени + поршень "дожимают" остатки твс и мы получаем детонационную скорость сгорания.
Почему нет детонации при позднем зажигании? Потому что, почти все сгорело при самовоспламенении.
Почему на атмосферном моторе при установке турбины будет постоянная детонация - увеличилась фактическая степень сжатия. (кому не жалко компрессометр -измерьте на работающем турбированом моторе компрессию на х.х и на оборотах, а потом на обычном.)
Что произойдет при подаче небольшого кол-ва кислорода в двигатель на х.х? реакция кислорода с маслом в цилиндре, резкое повышение температуры, детонация.
На газу детонации нет? Включите сканер на какой нибудь Газели с ГБО крутите октан-корректор и понаблюдайте за датчиком детонации.
Почему происходит детонация при подаче бензина в дизель? А Вы поставьте дроссель и посмотрите.
Поэтому в двигателе с циклом Миллера фактическая степень сжатия такая же, как была бы с обычным КШМ, но геометрическая получается больше.
Нисколько не претендую на переписывание теории, только вот нестыковочки происходят вот и задумывался. Все IMHO.
Проверено все своими руками, а не ссылками из книг и интернета.
Последний раз редактировалось kbh72 28.01.2014, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
А многие до сих пор не знают. Когда спрашиваешь, за счет чего(рабочее тело) работает мотор.Что сжимать в моторе и зачем я узнал 40 лет назад.
что то я не вьезжаю получается что в сильные морозы машину легче завести на низкооктановом бензине ? однако ж почему то лучше то заводится на более высоком октановом числе. С этим как быть ?.kbh72 писал(а):kbh
да, это не новость. даже по радио об этом говорили.MegavoltAM писал(а):что то я не вьезжаю получается что в сильные морозы машину легче завести на низкооктановом бензине ?
но никто не захочет ставить себе в авто вторую топливную систему для хренового бензина.
а в родной топливной системе никто не будет зимой на морозяке вечером сливать нормальный бензин, чтоб утром завестись на хреновом. а потом опять откачивать хреновый, чтоб ездить на нормальном.
просто нормальный ещё мотор. убей его, тогда на хреновом бензине хоть как-то будет дрыгаться.MegavoltAM писал(а):однако ж почему то лучше то заводится на более высоком октановом числе. С этим как быть ?.
ведь высооктановый бензин необходим для мотора с высокой степенью сжатия. а форсированый мотор сам по себе обладает бОльшим кпд , отдачей.
всё дело прежде всего в механике мотора. потом в навесном, а уже потом в системе управления.
вот с системами как раз и облом. как о со всем остальным.
люблю читать
люблю читать
Отец со своим сыном и ослом в полуденную жару путешествовал по пыльным переулкам Кешана. Отец сидел верхом на осле, а сын вел его за уздечку. "Бедный мальчик, - сказал прохожий, - его маленькие ножки едва поспевают за ослом. Как ты можешь лениво восседать на осле, когда видишь, что мальчишка совсем выбился из сил?" Отец принял его слова близко к сердцу. Когда они завернули за угол, он слез с осла и велел сыну сесть на него. Очень скоро повстречался им другой человек. Громким голосом он сказал: "Как не стыдно! Малый сидит верхом на осле, как султан, а его бедный старый отец бежит следом". Мальчик очень огорчился от этих слов и попросил отца сесть на осла позади него. "Люди добрые, видали вы что-либо подобное? - заголосила женщина под чадрой. - Так мучить животное! У бедного осла уже провисла спина, а старый и молодой бездельники восседают на нем, будто он диван, бедное существо!" Не говоря ни слова отец и сын, посрамленные, слезли с осла. Едва они сделали несколько шагов, как встретившийся им человек стал насмехаться над ними: "Чего это ваш осел ничего не делает, не приносит никакой пользы и даже не везет кого-нибудь из вас на себе?" Отец сунул ослу полную пригоршню соломы и положил руку на плечо сына. "Что бы мы ни делали, - сказал он, - обязательно найдется кто-то, кто с нами будет не согласен. Я думаю, мы сами должны решать, что нам надо делать".
kbh писал - Проверено все своими руками, а не ссылками из книг и интернета. Честь и хвала , но не надо думать , что в инете и книгах пишут ,только глупцы. В интернете как и в жизни - каждый находит в силу своей испорченности. Ну и наконец куда там Обельницкому А. М. профессору ВЗМИ , Лауреату Государственной премии СССР в области науки и техники 1980 года до некоторых из нас.
Проверять все своими руками для себя не считаю необходимым , поскольку это уже сделано другими до меня, причем не плохо.
Я высказал только свой взгляд на тему. Я разве упомянул, все пишут глупцы? Тем более ничего не имею против Обельницкого А. М. профессора ВЗМИ , Лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники 1980 года и прочих не менее известных людей.Честь и хвала , но не надо думать , что в инете и книгах пишут ,только глупцы. В интернете как и в жизни - каждый находит в силу своей испорченности. Ну и наконец куда там Обельницкому А. М. профессору ВЗМИ , Лауреату Государственной премии СССР в области науки и техники 1980 года до некоторых из нас.
Каким боком притча относится к теме. Я написал вроде по теме, но иную точку зрения. Если видите изъяны, будьте добры по пунктам. А не философские басни.Отец со своим сыном и ослом в полуденную жару путешествовал....
putnik51 Просто Вы один из тех кому когда то сказали, что " все вертится вокруг Земли" и Вы в это слепо верите. Как и во многие другие. Потому что так удобнее -ведь если что то проверить , это надо встать и сделать, потратить время,поработать головой, возможно зря.
И очень жаль что многие преподаватели( не имею конкретно Вас) не дают ученикам развитию иных решения задач и высказывания иных точек зрения. Поэтому мы ездим на 100 летнем моторе и возможно еще 100 будем ездить. Но это разговор не в этой теме.
А раз добавить никому по теме нечего считаю ее для себя исчерпанной.
Всем Удачи и здоровья.
Ну вот налейте 98 в двигатель М-20( не BMW) а газ -69 или Победа и заведите в 20 гр. мороз.MegavoltAM писал(а):что то я не вьезжаю получается что в сильные морозы машину легче завести на низкооктановом бензине ? однако ж почему то лучше то заводится на более высоком октановом числе. С этим как быть ?.kbh72 писал(а):kbh
Говорить все мастера.
что то я не вьезжаю получается что в сильные морозы машину легче завести на низкооктановом бензине ? однако ж почему то лучше то заводится на более высоком октановом числе. С этим как быть ?.[/quote]
Говорить все мастера.[/quote][/quote]
Ага, или накормите лошадь мясом. Вы перестанете чушь лепить? На какой бензин рассчитан М20 чтобы лить в него 98. Спрошу обратное, а вы налете в БМВ 13 года выпуска 76 бензин и заведите пусть не в -20, а в +20.
Сорвался, не вытерпел, достали.
Валерий
Валерий
Тема интересная,полезная,но место ей в общении.
