почему ?не надо путать компрессию и степень сжатия!
никакой путанки нет.
что такое компрессия... - это давление . так ? причём давление газов в конце такта сжатия. так ?
а такт сжатия, что это за хреновина такая ...
это ход поршня снизу до верха. правильно ?
но над поршнем есть ещё объёмчик. в этом объёме и меряется давление сжатия. так ?
если при ходе поршня в несколько раз не сплющить воздух, то откуда взяться тогда хоть компрессии, хоть давлению сжатия... ?
при прокрутке стартёром обороты где-то 200 в минуту. накачивает 12 кгс.
на холостых:
- при закрытом дросселе качает 5..6 кг, при резко открытом сколько будет ? сколько накачает ?
