Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пн июл 22, 2019 3:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.????
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 12:19 am
Благодарил (а): 4 раз.
Единица измерения: мм
РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ ВАЗ 2108
Диаметр тарелки клапана «D
Впуск 33,8-34,1
Выпуск 27,6-27,9
Длина клапана «L»
Впуск 106,27
Выпуск 105,26
Диаметр штока клапана «d»
Впуск 5,465-5,480
Выпуск 5,455-5,470
Для Ваз 08 все просто, делайте высоту клапана 49мм и попадете в шайбы 3.5-3.7
Одкуда мерять 49мм
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 12:49 am
Благодарил (а): 5 раз.
vasia_prorochuk писал(а):
Одкуда мерять 39мм
Я вот тоже прочитал, подумал, а спрашивать постеснялся поскольку всё ж просто. :D
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 12:52 am
А сёдла кто то сам умеет менять ?
В первую очередь интересует кто как старые извлекает.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 1:04 am
Благодарил (а): 571 раз.
На заводе жидким азотом охлаждают перед запрессовкой.У нас моторист поменял по указанию очень умного механика просто на прессе.Вывалились через полчаса работы :D
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 1:11 am
Я делал с азотом, башку грел, оправку выточил для запрессовки, не сложно.
Сложно старые вытащить не испортив посадочное место.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 1:17 am
Вот нашел в инете:((Если аккуратно, то пилотной фрезой . Можно вручную, без мехпривода. относительно недолго. При неимении лучшего можно и шарошкой восполдьзоваться. Проходим для увеличения внутреннего диаметра и соответственно утоньшения стенки по максимуму, остатки стенки легко скалываются. Главное, не увлекаться и не пропилить саму головку. в полевых условиях шарошками раз 5 приходилось менять. ещё применяют азот, и для выпресовки и запресовки))
Последний раз редактировалось IGOR7195 Чт фев 02, 2017 1:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 1:19 am
Благодарил (а): 32 раз.
Шайбы меньше 3.0 ставить не рекомендуется потому что края кулачка розпредвала задевают стакан (шайба ложится ниже кромки стакана)
Согласен, но 2.40 допускается.
Вообще по книжке Автоваза,стандартные размеры регшайб идут от 3.00 до 4.50. Остальное,это всё тюнинг ))) .Доводить до 2.40,крайне нежелательно. 2.55 предел и то в самом худшем случае..Это можно замерить,по высоте буртика стаканчика.Есть вариант,как написали выше,снять распредвал и уже на месте подработать торец у клапана.Только надо тщательно укрыть всё от абразива.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 8:21 pm
Благодарил (а): 2 раз.
приходилось так делать!
извлечь старые седла можно
на станке фрезой!
надсверлить сверлышком и расколоть.
и/или приварить шайбу/гайку и выпрессовать!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 9:37 pm
Это сам так извлекать седло пробовал, или в интернете пишут ?
Я раскалываю. Если выпрессовывать, то новое вывалится.
Последний раз редактировалось vento702 Чт фев 02, 2017 9:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 9:38 pm
Благодарил (а): 239 раз.
Берём инвертор,маску(с электронным светофильтром), электроды 2.0 мм
и прогреваем до красна гнездо(путём наложения толстого шва)
сначала с одной стороны, потом переворачивам головку и накладываем шов с
противоположной стороны гнезда.
Ждём когда гнездо подостынет и оно(при остывании садится) практически само выпадывает.
Острое зрение и не дрогнувшая рука-залог успеха.
Всегда так делаю, у меня проблем с гнёздами нет.
Потренируйтесь на негодной головке и всё получится.
Главное до красна прогреть в месте сварки.
За швы ещё и дёрнуть можно.
Всё гениальное просто.
Удачи.
Постоянно попадаются газелевские головки со свистящими гнёздами после фрезеровки.
Истина где то рядом.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 11:25 pm
Благодарил (а): 46 раз.
Одкуда мерять 39мм
Тож да :)
Резким движением шлепаем клапан о седло и замеряем штангелем (колумбико) от края стержня клапана до головки.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 12:31 am
Посадочное не просаживается ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 1:38 am
я в большинстве случаем надсверливаю и раскалываю.
фрезера в наличии нет...
на счет выпрессовки-так ремонтные седла большего размера чем стоковые...
да и не всегда в продаже можно найти-поэтому заказываем нужного размера.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 1:51 am
Лет 15 назад из автомагазина бартером расплатились сёдлами, до сих пор остались, размеры заводские. А в магазине их вообще никто не покупал)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 4:28 pm
Благодарил (а): 78 раз.
vento702 вы не диагност. вы тихушник который нарушает правила на форуме.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
