высокая компрессия
Были машины с подобным девайсом,на движках 2112 в блоке стоят масляные форсунки,которые нагнетают вихре образно масло на стенки цилиндра и при подсевших или залёгших масло съёмных кольцах ,масло не до снимается масло съёмными кольцами а поподает на компрессионные и в результате прирост компрессии.Я таких пациентов обычно лечу промывочной жидкостью Винс,после промывки компрессия падает и в большеносые случаев люди машину не узнают (начинает ехать).
Re: высокая компрессия
Сколько пробег у мотора ? Повышенная компрессия говорит о попадании масла в цилиндр, возможно проблема с ГБЦ например, обычно это износ направляющих клапанов или маслосъемных колец. У меня одна из машин москвич 214145 с двигателем рено, так вот было тоже самое компрессия 15.5 - 16 во всех цилиндрах, поменял блок оставив старую ГБЦ (причём блок с реально маленьким пробегом около 50 тыс, видно даже по износу, совсем небольшой по сравнению со старым блоком где поршни болтались как карандаш в стакане и был синий выхлоп), сейчас выхлоп чистый, померил компрессию - стала чуть ниже, около 15, но это всё-равно много, должно быть 12-13. Думаю что дело в ГБЦ в итоге, но я машину продаю.
