Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вт янв 22, 2019 4:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 7:14 pm
Благодарил (а): 48 раз.
kbh72 писал(а):
VL@DIMIR писал(а):
почему это промвал не выставлять? где-то тема была про метки на змз-406
:lol:
Не пробовали никогда, когда все валы по меткам- через сколько оборотов опять совпадут?
А зачем ? достаточно одного оборота и транспортира и все становится по местам.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 7:24 pm
Не всё так просто и с транспортиром
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 8:45 pm
Благодарил (а): 3 раз.
профан писал(а):
kbh72 писал(а):
:lol:
Речь идет про пром.вал.(метки)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 9:23 pm
я про промвал и говорю . Газели ко мне заезжают реже чем Порше и в последний раз уже собрался было сверлить шестерни , но думаю вот и проверю слова Игоря - Гори . Проворачиваю коленвал на один оборот и шестерни встали точно по меткам без сверления .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 9:30 pm
Благодарил (а): 6 раз.
А причем здесь промвал? Какой смысл в метке промвала, изменится передаточное отношение? Знаю что она есть, но никогда не брал во внимание.
Правда года 3-4 не касаюсь таких вопросов, тогда зачем об этом знать. Как Печкину, "для общего развития".
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:43 am
Благодарил (а): 353 раз.
не все так просто с меткой промвала :D
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: http://club.motor-master.ru/posting.php?mode=quote&p=553
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 1:41 am
Благодарил (а): 0 раз.
kbh72 писал(а):
Башмаки натяжных звездочек -литые или штампованные? Пром.вал можно не выставлять по меткам. 8)
Не обратил внимание. Я тоже предполагаю что пром.вал не обязательно выставлять по меткам, и пересверливают его, для того, чтобы совпали метки звезды коленвала, и метки распредвалов (это мое умозаключение, возможно неверное). У меня метки распредвалов получаются чуть выше линии "среза" ГБЦ (идеально ,я так понял - линия среза через центры этих меток), точно установить не дает шаг звена цепи. И настолько ли важны эти 2-3 градуса для ЗМЗ? Согласен определять по стуку описанному словами тяжело).
Это мой первый ремонтируемый двигатель (бедолага), решил сделать сам. Ну а ваши бесценные советы помогут обязательно.
"Опыт прямо пропорционален количеству сломанных вещей." )
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 3:11 am
Ну так и не поленитесь снять звезды и провернуть колено на 360 градусов . Так же думал , а с покупкой точного инструмента смог визуально проконтролировать градусы . Понял что заблуждался относительно промвала .
Пересверливают шестерни распредвалов .
забыл когда на них видел башмаки , только шестерни , кстати шестерни тоже видел стучащие , с зазором больше 8 десяток .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:25 am
Благодарил (а): 4 раз.
При установке фаз нужно выставлять все четыре метки и только по транспортиру, пренебрежение этим правилом ведет к неточной работе ГРМ и как следствие нарушению нормальной работы мотора в целом.
Вот посмотрите руководство (стр.20-22).
Диагност Изображение
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 4:52 pm
А метка пром.вала?
Я разговор затеял к тому что не важны метки на пром валу.топикстартер написал что метка не совпадала на 60 гр. и по этому он поменял к-кт ГРМ. Устанавливать распред.валы только по транспортиру.
Литые башмаки натяжных звездочек или штампованные тоже не просто так. На штампованных изгибает кронштейн в районе крепления оси и будет постоянный шум цепи.Гидронатяжители можно в этом случае пачками менять а толку не будет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 5:27 pm
Хорошо если такие стоят.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 9:30 pm
[quote="kbh72"] Пром.вал можно не выставлять по меткам. 8)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Метки выставлять обязательно !!!!! Причем все! А стук ищите и обрящите.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 11:08 pm
Спасибо всем за информацию есть что "переварить", устранять неполадки начну после праздников, о результатах расскажу.
Всех с наступающим Новым годом.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 7:31 pm
asilij писал(а):
Еще раз- соберите ГРМ по ВСЕМ меткам -и прокрутите чтобы опять ВСЕ совпали и посчитайте на каком обороте это будет( насколько помню на 32)Не морочьте людям голову. Собрано уже таких моторов не один десяток. Так что, про них могу много что рассказать.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 7:50 pm
Благодарил (а): 81 раз.
Очень интересно.Не могли бы объяснить почему метки совпадут через 32 оборота?Собирая 405 мотор ,может не обратил на это внимание,но вроде метки совпадали при каждой прокрутки.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
