Daewoo Lanos (вылет клапана)
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Здравствуйте.
Имею геморой в виде Ланоса с мотором 1.5 8кл.
Авто попал после спецов ко мне с плохой компресией, по 6 и только в четвертом 10. Они меняли роспредвал и гидрокомпенсаторы.
В общем я снял голову, клапана не кроют, заменил выпускные ну и естественно пришарошил все 8.
В итоге авто ели завел, после часа мучения, но компресии нету практически. Поставил назад старые гидрики, авто заводится не плохо и даже едет, но вот беда, компресия по 7.
Вот думаю, что может торценуть клапана надо было, хотя срезал не много.
Кто знает какой долженбыть розмер выхода клапана.??? Я мерял при сборке, у меня получилось почти везде 41.5мм.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Сообщение alex045 »
Гидрики спускать пробовал?
alex045 писал(а):Гидрики спускать пробовал?
Первым делом.
В тисках до полного.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
ARA
Сообщение ARA »
Распредвалы часто бывают *левые*.
ARA писал(а):Распредвалы часто бывают *левые*.
Да, вот об этом и я думаю. Он принес свой старый, на ем выбрало кулачек седьмого клапана, видимо канал забит. Но все равно поставлю его и будет видно, по крайней мере в трех должно все стать в норму..
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сторцевал клапана на 1мм. Спустил гидрики, компресияпо 13. Но после прогрева мотора снова копресия практически ноль.Заметил что давление масла все 4.5 на гарячую. Думаю скинуть надо.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Установил снова новые гидрики, вроде все нормализовалось.
Но как то двигатель работает не стабильно. На холодную давление в колекторе было нормальное 30-35, а на прогретый поднялось до 50-60
Не могу понять, как так с прокачаными вручную гидриками компресия везде по 13, а стоит прогреть двигатель компресия снижается.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение Lobus5 »
А редукционный клапан на масло насосе открывается? И какое масло льёте? Индекс вязкости?
Вернуться в «Двигатели»
