дэу нексия звук двигателя
Сообщение gennadii »
Здравствуйте! подскажите кто сталкивался . дэу нексия 16 кл звук работаущего двигателя как у дизельного , гидрокомпенсаторы новые стоят , масло синтетика GM , может распредвалы торохтят ?
Сообщение вальдемар »
Вы бы,запись звука работающего двигателя выложили бы.По Вашим словам трудно определить,какой звук,у Вашего ДВС.А ещё лучше,если Вы обратитесь к специалисту и он визуально,видя машинку, Вам поможет... :(
Я написал звук как у дизельного двигателя( я думаю все слышали как звучит дизельный двигатель хотя бы у проезжающего мимо трактора) рокот такой же.
И что это за ответ ( обратитесь к специалисту) , а вы все здесь кто? не спецы?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Да какие мы спецы.
Мы здесь все экстрасенсы.
Лучшего совета врятли дождетесь, особенно с вашим подходом к просьбе о помощи.
Login Skype: dudarchuk62
Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны. Прошлепала большим ртом:Пациент скорее жив, чем мертв… Эти бессмертные строки из "Приключений Буратино" приходят на ум, когда читаешь такие темы...
Сообщение maksistas »
Попробую помочь....жаль нет фото авто ,лечить было бы легче :D
Вам надо купить,взять стетоскоп и определить где именно в моторе гремит,снизу или сверху а потом строить какие либо предположения.Греметь может что то из навесного генератор,помпа,насос гур.Если у вас гремят компенсаторы то тут уже надо искать и решать проблемы ,возможно засорение масло приёмника,износ масло насоса,износ кривошипного механизма(вкладыши)....
Сообщение профан »
Здравствуйте,ММК .
Здесь Вам вряд ли помогут . Попробуйте задать вопрос здесь www.auto-bk.ru/ , здесь http://forum.adact.ru/ или здесь http://www.oktja.ru/forum/. Там больше народа собирается .
Re: дэу нексия звук двигателя
Сообщение putnik51 »
gennadii писал(а):Здравствуйте! подскажите кто сталкивался . дэу нексия 16 кл звук работаущего двигателя как у дизельного , гидрокомпенсаторы новые стоят , масло синтетика GM , может распредвалы торохтят ?
Вообщето распредвалы торохтеть не могут..........а вот тарахтеть пожалуй да .И скорее всего потому что воздух в шинах не сменили на весенний.
Не уважаете себя , Ваше право .Но уважайте тех к кому обращаетесь.
Сообщение kapavtodok »
если после вашей сборки чой-то торохтить-разбирайте и собирайте правильно
спасибо "профан" и "maksistas" что ответили без всяких подколов и отнеслись с пониманием.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
+100 хорошая идея, надо почаще туда отправлять :D
Может чему и научатся :|
профан писал(а): Здесь Вам вряд ли помогут . Попробуйте задать вопрос здесь www.auto-bk.ru/ , здесь http://forum.adact.ru/ или здесь http://www.oktja.ru/forum/. Там больше народа собирается .
Я вообще воспринял это как лучший прикол месяца.
Прости, Сергей, если действительно таким образом собирался помочь.
Мое мнение место теме здесь http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=68
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК .
Плохо , что топикстартер этого не понял и не задумался .
С таким обьемом вводной информации остается с оптимизмом смотреть в будущее .....
сергвлад
профан писал(а):Здравствуйте , ММК .
Ты думаешь что будет ещё "лучше" ? :D
Вернуться в «Двигатели»
