Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб апр 20, 2019 2:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Замена гидриков 2110
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 3:38 pm
Благодарил (а): 97 раз.
Добрый день ! Мужики подскажите мотор 2110 16 кл 1,5 л меняю компенсаторы, купил с рынка. Вопрос стоит их продавливать или просто как есть ставить?
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Замена гидриков 2110
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 3:58 pm
Благодарил (а): 6 раз.
Ставьте и все.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 4:38 pm
Благодарил (а): 43 раз.
Купил с рынка новые или б/у??? Новые просто ставь и всё, а б/у это ещё тот "кот в мешке".
При необходимой замене, я ставлю только новые и без каких-либо проверок.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 4:44 pm
Благодарил (а): 311 раз.
менял рокера на змз-514 вместе с гидрокомпенсаторами. может и зря, но побоялся ставить компенсаторы, которые прожимаются - как новые, так и стоявшие. Собрал всё из непрожимавшихся.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 4:47 pm
Благодарил (а): 9 раз.
внимательно осмотрите каждый.
отверстие в корпусе должно быть совмещео с выштампованым каналом на внутренней вставке. бывает, что не совмещены, и тем самым канал получается перекрытым.
а вообще, по какой причине захотелось поменять только компенсаторы ?
новые, это тот же кот в мешке.
я бы каждый продавил. пустой сухой комперсатор должен продавливаться пальцами. а заполненый маслом колом стоять.
люблю читать
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 5:03 pm
а как узнать поведение гидрокомпенсатора с маслом, если он прожимается, те без масла? Заполнил контейнер с компенсаторами маслом , попрожимал - маслом не закачались. Вот и не стал рисковать. Разборки для замены не мало.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 5:33 pm
Гидрики стучали и масло жрал движек. короче кап ремонт. 5 гидриков продавливаются пальцем 2 с натягом а остальные вроде ничего. Хозяин говорит меняй все. Уже собрал голову. Новые гидрики проверил, но не продавил. Рискую.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 5:57 pm
лишь бы клапана вверх не повылазили. а то коменсатора на хватит, чтоб клапан закрылся.
именно из-за этого я и опустошаю компенсаторы, собираю, по одному распредвалу, и проверяю просадку компенсаторов.
очень важно тщательно промыть и продуть все масляные каналы(и в блоке, и в головке). нудно это, но нужно.
лавр и винс в помощь.
и ещё
промерять зазоры распредвал-головка. при желании поймать 0.07...0.1
люблю читать
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 9:37 pm
Рискуя убить шариковый клапан.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 1:29 am
Благодарил (а): 46 раз.
Ненужно их продавливать.
Просто после замены, крутить стартером без свечей пока не погаснит давление масла.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 1:43 am
тема не нова, но мнения до сих пор разные. сжимать опасно, а если из-за несжатого клапан будет зажат?
на двигателе для проверки по инструкции надо понажимать на гидрики деревянной лопаткой, если прожимается - менять. С этим ясно, двигатель работал и гидрики с маслом.
А как быть с новыми? выше уже говорил про змз-514 - после разборки двигателя некоторые гидрики прожимались, да ещё и рокера были все переломаны (звёздочки на рв без шпонок и их провернуло, клапана встретились с поршнями). Такой удар то же не на пользу гидрикам. Заказали новые гидрики. Из 16 штук новых %30 прожимаются. Прокачались бы они или нет? Гарантии исправности нет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 2:08 am
Случай из практики.
Авто Фолцваген Гольф2, меняю все гидрокомпенсаторы, привез по АЕ. При установке обнаружил что три спущены, авто ездило два дня так те три и не прокачались. В замен им привез по ИНА, все накачаные, авто в итоге шепчет.
Думаю, так что если в одной упаковке лежать прокачанные то все должны быть прокачанные, а если спущенные то все должны быть спущены.
А воще ИМХО гидрик новый должен быть прокачан.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:18 am
А что значит - привез по АЕ и привез по ИНА?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 10:22 am
Ну немного не правильно сравнивать З\ч их и наши. Те поставил и забыл, а наши.....
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 11:10 am
их запчасти, которые оригинал, действительно, поставил и забыл. Но ведь владельцы стареньких авто не всегда покупают оригинал, а то что дёшево на иномарку порой хуже по качеству и надёжности, чем и на наши авто.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
