Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб апр 20, 2019 2:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Vectra C система вентиляции картера?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:09 pm
Благодарил (а): 46 раз.
Здравствуйте!
Нужно помочь коллеге, да и самому интересно.
На днях приехал автомобиль Opel Vectra C 2007г. мотор 1.6 Z16XEP
Проблема заключается в том что при работающем двигателе в картере создается очень большое разрежение. Вытащить щуп измерения уровня масла очень сложно, а открыть заливную крышку практически невозможно. При осмотре магистрали вентиляции картера какого либо клапана не обнаружил, гофрированный патрубок напрямую соединяет крышку ГБЦ и впускной канал после ДЗ. Есть предположение что клапан стоит непосредственно в крышке ГБЦ, а возможно и одно целое с ней.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с похожей проблемой, если это воще проблема.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:20 pm
Благодарил (а): 25 раз.
Может впуск забит.
Don't Worry, Be Happy
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:37 pm
Благодарил (а): 1 раз.
а чего
avtomaster писал(а):
Здравствуйте!
гугл говорит? посмотри там, если не путаю машины, то он там и стоит, причем он у них фигура известная, по отдельности не продается, только с крышкой
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:49 am
Впуск не забит, все проверялось вовсе без патрубка впускного.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 3:14 am
Благодарил (а): 11 раз.
А чем разряжение вам мешает?масло закидывает?и зачем на ходу крышку и щуп трогать?
На хх и при открытии заслонки растет?или падает?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 12:15 pm
Проблемы заключаются в роботе двигателя на ХХ, нестабильны. И кроме того двигатель реско стал брать масло.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 10:07 am
Благодарил (а): 0 раз.
меняйте клапанную крышку.Порвана мембрана в сапуне.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
