Chana Benni Система охлаждения.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Авто Chana Benni 2008 1.3. Двигатель прототип Suzuki Swift G13BB.
Здравствуйте.
Приехал клиент с кипящим двигателем, в ОЖ полно масла, с под головки потекло и к тому же в крышке радиатора вырвало клапан напрочь.
Заменили прокладку головки, прошлифовали поверхности, на сколько это возможно почистили водяную рубашку от эмульсии. Из блока был выбран весь тосол, радиатор пуст и тут странно но больше 4 литров ОЖ не входит.
Там что так мало ОЖ????
Сейчас греем авто при 90 градусах ОЖ перекачивается в разрешительный бачок, двигатель кипит но вентилятор включается, при это печка греет хорошо, думаю что это из за отсутствия клапана в крышке радиатора, новой крышки нет, а заглушить наглухо страшно. Двигатель странно быстро греется, с выброшеным термостатом 90 за 5-10мин.
Спасибо.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Re: Chana Benni Система охлаждения.
Сообщение ГАТТ-84 »
Chana Benni не попадались Но у всех системы охлаждения сейчас принципиального различия не имеют Уже в 90 годах прошлого века были автомобили где система охлаждения по объему сравнялись по объему масляной системы Поэтому сейчас у многих объем охлаждающей жидкости не превышает 5 литров Радиатор печки обычно запитан с выхода головки блока Там же ставят и датчик температуры для ЭБУ Потому и вентилятор включается и печка греет хорошо Теперь о крышках - они должны быть Если нет крышки - в системе не будет избыточного давления и охлаждающая жидкость будет просто выплевываться либо из радиатора либо с расширительного бачка Теперь о термостате Если его нет то надо зная циркуляцию жидкости в данной системе охлаждения сделать так чтобы жидкость все время циркулировала по ,,большому кругу,, Если просто выкинуть термостат то будет как в твоем случае - быстрый прогрев и потом ОЖ начнет выпирать там где легче просочиться Либо там где нет пробки Клиенту надо обьяснить что пробки все должны стоять и такие как необходимы Потом сделать так чтобы циркуляция шла по большому кругу залить по норме ОЖ плотно все закрыть Завести двигатель Пусть нагреется и сработает вентилятор чтобы клиент убедился что все работает Потом глушим ждем пока остынет Снимаем то что использовали вместо пробки и пусть дальше клиент либо ищет термостат крышку либо дальше ездит на свой страх и риск
В общем вроде все Ок.
Сегодня промыл ее еще два раза раствором лимонной кислоты.
А чтоб создать герметичность системы, подключил манометр к трубке отвода на расширительный бачок, при 90 давление 0.5, вентилятор включается.
Ищем новую крышку.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться в «Двигатели»
