Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Чт янв 17, 2019 5:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 1:29 am
Благодарил (а): 46 раз.
Здравствуйте.
Авто Volkswagen Transporter V 2010г 2.0BiTDi CFC.
Клиент приехал с проблемой как бы утечки охлаждающей жидкости. Приехал реально с пустым расширительным бачком, но что самое интересное, открыв бачек ОЖ возвращается в его из рубашки до нормального уровня. То есть как бы вакуум что ли, или скорее всего противодавление в бачке расширительном. К бачку подходит две обратки из рубашки охлаждения, одна с верхней точки радиатора двигателя, а вторая с верхнего патрубка радиатора печки. Замечено что при работе двигателя на ХХ с обратки основного радиатора льется ОЖ, а вот с обратки радиатора печки идет постоянно воздух. Ну первым делом решили закольцевать водяную рубашку в системе рециркуляции выхлопных газон, но оно ничего не дало.
Склоняемся к пробитой прокладке под головкой.
Двигатель не знаком, у кого есть опыт, подскажите куда заглянуть и есть ли подводные камни в ремонте.
Да, как позже клиент признался, что ему двигатель несколько лет назад ремонтировали, гильзовали блок так как не смогли найти поршни ремонтные.
Всем спасибо.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 1:51 am
Благодарил (а): 8 раз.
Может наоборот , давление раздувает патрубки , жидкость уходит , пробку открыл - давление скинул , патрубки сжались и жидкость вернулась в бачок
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 10:05 am
Благодарил (а): 52 раз.
Патрубки сильно надуваются (твёрдые)? Печка не греет?
Сколько давление? Ну, или презерватив на расширительный бачок. Сразу покажет если газы идут.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 12:09 pm
Благодарил (а): 26 раз.
Может клинит клапан на пробке бачка, вот и раздувает патрубки и жижка уходит,а после открытия возвращается, ну как вариант :?
Лучше быть "серой мышью", чем "Красным петухом"! Знающий-молчит, не знающий-кричит!
Александр.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 12:45 pm
Скорее всего так и есть.
Патрубки твердые, но печка греет.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 3:09 pm
Благодарил (а): 61 раз.
Самый первый и самый легкий способ поменять крышку расширителя и проверить. Может клапан тупит на крышке.
Прогладка под ГБЦ когда пробивает или прогарает , бывает такое , проверить самый быстрый и легкий презерватив как выше сказали, пневмотестер тоже хорошо подскажет.
все по порядку очереди
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 8:25 pm
Разборка показала кривую головку блока, сняли 0.3мм.
Авто собрали и отдали клиенту.
Есть проблемка с впрыском, иногда двигатель не запускается с первой попытки.
Есть ошибка Р001600 (Положение коленчатого вала-корреляция с положением распределительного вала-блок1 датчик А-Прерывистый.
Что это может означать? ГРМ не совпадает.?
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 8:38 pm
Цитата:
ГРМ не совпадает.?
Очень похоже.
А как нашли неисправность? Что послужило поводом головку снимать?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 9:08 pm
Проблема на том же авто? Или другой
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 10:23 pm
Да, автомобиль тот о котором идет речь в первом посте.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 11:47 am
Благодарил (а): 5 раз.
Если приводные шестерни коленвал-распредвал на шпонках, то мысль такая - распредвал физически стал ближе к коленвалу, и кинематика крутнула распредвал выбрав расстояние, тем самым сбив правильные фазы.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
