Форсунки ПЕЖО 206 1.4
Сообщение white63 »
Приехал такой троящий автомобиль, выявил обрыв в 4 форсунке, на пежошном форуме почитал, оказывается это у них болезнь - вода с форсунки омывателя стекла капает точно в разъём топливной форсунки 4-го цилиндра и она от этого сгорает(или может сгнивает).
Встал вопрос, на что менять? Оригинальная стоит 120-200$. Многие ставят форсы SIEMENS VAZ20735. Но у них производительность чуть больше. Кто говорит, что работает идеально, кто-то написал, что смесь чуть богатит. Если лямбда исправен, то с чего богатить?
Сообщение serg92653 »
Не понятно - менять хотите одну форсунку или весь комплект?
Сообщение white63 »
Если ставить другие форсунки, то естественно все 4 надо будет менять. А если оригинал, то по идее одну можно, вот только 3 старые полюбому отличаются по параметрам от новой. Так что я больше склоняюсь к замене всех четырёх.
Если менять группу, у которой производительность отличается не более чем на 10-12%, то корекции это дело сгладят. Но опять же, всё зависит от софта и норм токсичности. Подключайте газик и смотрите, если параметры по нему в норме, то можно попробывать поставить.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Ставь и не парь голову, нормально работают, проверено, ставил клиент рад, раход такой-же
Сообщение Sergah63 »
Вот здесь по форсункам не плохая инфа http://chiptung.narod.ru/Injector.htm
Вернуться в «Системы питания (железо)»
