Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб янв 19, 2019 10:22 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 5:41 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Приветствую!
Проблема следующая:
-высокие обороты(1100-1200 об/мин) ХХ только при включенном кондиционере.
Проверено:
-давление в системе кондиционирования
-фазы ГРМ
-система впуска на предмет подсоса воздуха
-почищена ДЗ
Благодарен за любые идеи, информацию!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 11:16 pm
Благодарил (а): 13 раз.
Brent690 писал(а):
Приветствую!
Проблема следующая:
Проверено:
-фазы ГРМ
-почищена ДЗ
Вы уверенны что прошивка сток? Обычно на тюнинг прошивках корректирует обороты при работе кондиционера. Можно считать прошивку и сравнить со стоком.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 11:35 pm
Да, уверен. Прошивка сток.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 3:04 am
Благодарил (а): 4 раз.
Brent690 писал(а):
Проблема следующая:
А может это не проблема, а так и должно быть. :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 12:31 pm
А ж 4 диагноста, смотревшие авто, сказали что это не нормально.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 12:39 pm
Благодарил (а): 539 раз.
Что же это за диагносты,которые могут сказать что "это не нормально",но почему сказать не могут?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 2:55 pm
Добрый день,это нормально,увеличилась нагрузка на двигатель, поднялись обороты,а кондеи это нагрузка.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 5:25 pm
Идеи которые были - испробовали, но это не помогло
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 5:26 pm
Запрограммированное увеличение оборотов для этого двигателя при включении кондиционера до ~900 об/мин.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 12:36 pm
что мешает считать прошивку и посмотреть как выставлены параметры работы двс при включении кондиционера. ну или попробовать залить серийку, может в этом софте стоят такие обороты. у моего товарища при кондиционировании обороты 1100 тачка с заводским ПО
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 1:38 pm
одна и та же прошивка(заводская), т.е. параметры работы ДВС одинаковые, на двух одинаковых машинах работает по разному, на одной обороты при вкл. конд. ~900, а у меня 1100-1200
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 8:49 pm
Благодарил (а): 1 раз.
Да нет там такого параметра, как обороты ДВС при включении кондиционера. Они обороты ХХ при вкл. кондц. завязаны на момент ДВС и выставляются более сложным алгоритмом. А момент ДВС зависит от многих параметров даже если машины одинаковые не факт что у них момент должен совпадать в тютильку, начиная от разного пробега, бензина, свечей, температуры ну т.д. Ну а обороты на ХХ с кондеем 1200 всяко лучше чем 900.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 9:45 pm
Есть параметр "Желаемые обороты двигателя", при включении кондиционера это значение изменяется на "900". Кстати, диагност отключал фишку с кондиционера, т.е. муфта не смыкалась и кондиционер на момент двигателя никакого влияния не оказывал, а обороты все равно повышались.
Выяснился еще один момент: версия hardware(8450032547) прошивки I785VAA1 не соответствует версии hardware(8450030796) старой прошивки I785VAH6 напечатанной на эбу.
Может конфликт железа и ПО так себя проявлять?
Одному товарищу, у которого были рывки, подергивания при движении на 1-ой, 2-ой передачах залили прошивку I785VAJ9 c hardware ID - 8450030796, вместо I785VAA1 и проблема ушла.
У меня небольшие рывочки тоже присутствуют, но не такие как до замены топливной рампы по инф. письму 25-18, так что я на это дело просто забил.
Последний раз редактировалось Brent690 Сб ноя 17, 2018 1:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 1:10 am
Уважаемый Вы путаете производителей программного обеспечения, этот параметр есть в ПО ВАЗ (например в прошивке I765BH03), а ПО ИТЕЛМА такого параметра нет. Вот скрины с прошивок.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 1:17 am
Не знаю как с заменой ЭБУ с ПО Ителма, но ЭБУ с ПО ВАЗ я менял с МКПП на РКПП и обратно с полным копированием и прошивки и епрома и они нормально работали, к железу в ЭБУ претензий нет по взаимозаменяемости.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
