Нет искры СуперАвто 2114
Сообщение
Автор
Serg57i
Благодарил (а): 87 раз
Re: Нет искры СуперАвто 2114
#16 Сообщение Serg57i » 19.11.2016, 10:07
Умалат писал(а):. А при вращении колена искры нету. Иммо не активирован у авто. Свечи заливает. Если бы были виноваты катушки, или все четыре ключа в эбу, я ведь не смог "искрить" через диагностику... Но всякий случай я подкину другой ЭБУ.
Происходит вот что. При вращении стартера идет сильная просадка тока катушки и поэтому нет искры. При активации со сканера- просадки нет и мы видим искру. Проверить это легко - возьмите мощную лампу от фары и подключите к + катушки. При включении зажигания она будет гореть, но при прокрутке - погаснет. Причина может быть и в плохой массе катушки, ну или в плохом +. Воможно виновато доп. реле сигналки, которое обычно вешают на питание катушки...
Умалат
#17 Сообщение Умалат » 19.11.2016, 14:09
Спасибо! Обязательно сделаю как Вы сказали и отпишусь.
jgor0106
Благодарил (а): 30 раз
#18 Сообщение jgor0106 » 19.11.2016, 17:05
Умалат писал(а):
sergey48 писал(а):
jgor0106 писал(а):На задающем диске ,зубов не хватает ,скорей всего ???
Да может и демпфер провернуло.
А если и провернуло, то разве искры быть не должно при проворачивании стартером коленвала??
Не давно Нивка была ,лобовой сальник поменяли , при откручивании монтировочкой придерживали ! :lol: Свечи мокрые при прокрутки впрыск показывает , а искры нет ! Больше половины зуба отсутствовало !
таран
Благодарил (а): 93 раза
#19 Сообщение таран » 20.11.2016, 15:45
лобовой сальник
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
byriuk
#20 Сообщение byriuk » 24.11.2016, 20:11
Пропал ТС .Нашел искру или нет?
sergey48
#21 Сообщение sergey48 » 24.11.2016, 20:24
byriuk писал(а):Пропал ТС .Нашел искру или нет?
Искра нашла его я думаю :)
