Гранта 2012 м74can неровно работает на хх
Re: Гранта 2012 м74can неровно работает на хх
Сообщение dimber85 »
форсунки в норме.дымом проверили-подсоса нет. мысль про лямбду тоже посещала.может попробовать е0 прошивку?
Данил59 писал(а):
dimber85 писал(а):Поделитесь опытом кому не трудно. у друга имеется этот чудо автомобиль. Проблема в подергивании мотора на хх. по диагностике видно как постоянно скачет УОЗ от 3 до 18 и в эти моменты мотор потряхивает.обороты хх немного плавают + - 60об. приложу лог мотор-скана. компрессия в норме(14),свечи,провода, давление топлива. вместо ката паук с 1ДК, прошита разными прошивками под е-2, картина не меняеется.ДМРВ с заведомо исправной машины не меняет картину. не проверены только форсунки. кто что думает? спасибо
мотор 16 кл.? у меня было примерно то же самое, оказался кислородник, по диагностике все ровно показывает, а по факту в какой то момент педрить начинал, заменил, все стало хорошо
8кл
Сообщение vladimisafrono »
dimber85, Вы конечно меня извините, но для того что бы разобраться с ХХ, а именно гулянием в 60 оборотов. Нужно в первую очередь понимать что за система перед Вами, как и с чем она работает.Какие вопросы Вы можете ей задать и какие проверки можете провести. Для себя отмечу, ХХ это работа ДВС без нагрузки с максимальным разряжением в впускном коллекторе. А раз в двигателе череда давления сменяется разряжением. Меня в первую очередь интересовало бы последнее.Ведь дросельная заслонка раскачивая ХХ не сама так хочет работать. Ей управляет ЭБУ, но не потому,опять же, что ему так хочется, а возможно пытаясь с чем то справиться.Что то, где то, как то, чем то компенсировать.А вообще разгул для Гранты в 60 об. это Вы меня извините очень даже. Поэтому без осц. ДР в режиме прокрутки с искрой 1ц не обойтись. Система Е-газ очень чувствительна в дисбалансу в ГРМ. А меняя версии программы, ДМРВ и что Вы там еще пытались поменять. Ведь не привело же не к чему?
Так займитесь проверкой ДВС, а не системой управления.
Сложно! Осц. нет, данных по компрессии нет. Сложно.
Сообщение leha67 »
Широкий писал(а):они бывают выхлопные и всасывающие.
бывают выхлопные и вхлопные,сгоревшие,прогоревшие,зависшие,разсухарившиеся,оборваные,в нагаре,погнутые,загнутые,маленькие,большие,с наполнителем и без,притертые,зажатые,ляпоющие,приляповшиеся,упавшие в цилиндр,с раковинами...сразу все и не упомнишь :D
leha67 А у Вас проблемы с чувством юмора.
