калина м74 е газ нужна помощь
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение geka19 »
Всем привет, ситуация такая машина калина 2011 год е газ. Знакомый купил машину пригнал говорит посмотри, работает как сортовка, вообщем поменяли свечи,провода,помыли дз, подкидывал модуль новый, вообщем работа на ХХ стала более менее , но немного подергивает! Пропуски то по двум то по одному цилиндру! Клапана еще не регулировали на днях будет делать,и еще смущает показания первого дк висит 0,065-0,070 , а второй дк 1,274 постоянно! При открытии клапана адсорбера на 3-4% работа авто становится ровная и дк1 начинает скакать немного, куда рыть? Клапан живой адсорбера!
Думаю на подсос еще проверить позже ну и подскажите куда еще затопить нос???
Re: калина м74 е газ нужна помощь
Сообщение geka19 »
Блок 11183-1411020-52 прошивка I444Ci07
Фото позже выложу с телефона не дает выложить
Сообщение sergey48 »
Проверить баланс форсунок не снимая их топливным манометром, проверить компрессию, поменять ДК1 и проверить кат живой ли он.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
geka19 писал(а): показания первого дк висит 0,065-0,070 , а второй дк 1,274 постоянно!
Видимо машина шитая, как минимум под Е2. Хотелось бы больше параметров. Если дк1 не врёт, то смесь бедная. А это , кроме подсоса - неисправный ДМРВ, или бензонасос.
Сообщение geka19 »
Солнце немного отсвечивает!
Блин фотка потерялась с параметрами где не открыт клапан адсорбера! тут все показатели ,с открытым клапаном!
Сообщение geka19 »
Вот нашелся)) тут параметры при закрытом адсорбере,продувка 0%!!!
Благодарил (а): 345 раз
В гугле наберите как сделать скриншот экрана :twisted:
Сообщение geka19 »
отрегулировали клапана ,машинка заработала ровнее намного,но немного подергивает
Сообщение byriuk »
Ровной работы ДВС не добьетесь пока не отремонтируете ГБЦ.11183 ГБЦ сделаны с отвратительным качеством.
Сообщение orca174 »
geka19 писал(а):Всем привет, ситуация такая машина калина 2011 год е газ.
Дата прошивки 11.10.2012. :| Может для начала сток залить, все проверить, отремонтировать, а потом и прошить Е2 din от Сергея Васильевича, дроссель адаптировать и случится чудо. Знакомый сделает вот так :ura: и Вы будете вот так :pivo:
Skype: Orca174z
Сообщение geka19 »
Да вроде сток залит,я лично не менял по, калина по стеклам 2011 года??!!!!
ДЗ помыли ,после сделал сброс адаптацию, подождал 40-сек настроилось все,щас вроде норм все,немногие колебания есть но НАААМНОГО лучше!!
Ну и делали :pivo: вот так)))))
Сообщение D_K_ »
geka19 писал(а): Да вроде сток залит
Судя по картинке контрольная сумма 350B, а в скачанном стоке с чиптюнера контрольная 3E02. Значит не сток
Сообщение geka19 »
Возможно, я не сравнивал КС ,и сам не лазил туда, пока оставили как есть, покатает так пока потом и на динамик переведем))))
Или я пропустил, но про давление топлива нигде не нашел. При бедной смеси это обязательное условие.
Мы тут про подсос, баланс, а проблема может оказаться намного проще. Выше уже про бензонасос было сказано, то ТС проигнорировал почему-то этот вопрос. :|
Сообщение geka19 »
Иоанн писал(а):Или я пропустил, но про давление топлива нигде не нашел. При бедной смеси это обязательное условие.
понял, учтем при следующей проверке!!!!
