Не заводится Ваз 2110
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение X-Master »
Наступили жаркие дни, клиенты многие жалуются на проблему друдного запуска при нагревании. На холодную машина заводится без проблем, а при нагревании заводится только с толкача. Проверяю все параметры в норме, искра есть, форсы брызгают, зажигание в норме, давление бензонасоса тоже. Не сталкивался ни кто с такой проблемой?
Последний раз редактировалось X-Master 01.08.2017, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 110 раз
Re: Не заводится Ваз 2110
Сообщение prostodrug »
Я правлю пуск в ПО, проблема исчезает.
prostodrug писал(а):Я правлю пуск в ПО, проблема исчезает.
Каким образом?
Редактором естественно.
Это я понял, а что меняешь?
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение sanya77 »
Еще плохой запуск на горячую бывает , если форсунки текут.
sanya77 писал(а):Еще плохой запуск на горячую бывает , если форсунки текут.
На это тоже подозрение есть.
На днях приезжала машина, там такая же проблема, форсунки не брызгали нормально
считай прошивку, скинь мне в личку, поправлю!"
