Уаз с Микас 7.2 Не работет
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Пригнали УАЗ буханку, двигатель 8 клапанный УМЗ 4213, блок Микас 7.2 прошивка е0000629. Изначально не заводилась со стартера, с удавки запуск без проблем. В гараж заехала своим ходом. Стартер уже сменили на новый.
Проверил питание, ВВ провода - в норме. Но прокрутку блок не видит. Осцилограф сигнал с ДПКВ на разъёме ЭБУ видит, но амплитуда примерно 2 вольта. Форма сигнала нормельная. Для пробы ,что бы проверить прохождение сигнала от ДПКВ, подключил январь 5.1, отключив все ИМ и датчики, крове ДПКВ. Насос отрабатывает, но прокрутку не видит.
Заменил ДПКВ - блок прокрутку увидел, амплитуда на новом от 5 В. Теперь мтор заводится, но не работает, по сканеру временами не видит прокрутку, но сигнал с ДПКВ на разъеме ЭБУ присутствует до последнего оборота коленвала, питание не пропадает, массы вроде тоже, но по сканеру обороты КВ в ноль и пропадают сигналы управления на катушки и форсунки.
Снял проводку, обнаружил перетёртость на проводке на форсунку (коротила на массу) и перетёртость основного жгута (упал жгут между двигателем и кузовом) Проводку заизлировал, но ничего не помогло. Подозрение на ЭБУ. Как проверить?
Машина организации и ЭБУ стоял наш подменный. Больше проверить нечем. Есть микасы, но надо восстанавливать, искал назначение микросхем, но пока что то не нашёл.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Уаз с Микас 7.2 Не работет
Сообщение beast »
25kostik писал(а):искал назначение микросхем, но пока что то не нашёл
канал обработки сигнала ДПКВ в этом ЭБУ как впрочем и в других организован на LM2903, принципиальная схема есть на ЧТ
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Вот, может вам поможет.
Организация хоть и лесная, но расчитываются с большой задержкой. За прошлый ремонт только что рассчитались, а прошло не меньше полугода. Так что и с ремонтом не спешу, проверяю между делом,, работы хватает и без этого хлама.
Итак, был у меня такой же Микас, но без признаков жизни. И вот появился стимул его оживить. Плата и микросхемы чистые, в лаке и без видимых повреждений. Подключил его и заметил, что стабилизатор греется. Выпаял его, коротыша на выходе вроде нет, запаяли другой стабилизатор и блок ожил.
Пробовал заводить на нем - работа двигателя как на стоящем блоке, те изменений нет и похоже дело не в ЭБУ, хотя...
Шеф ездил за запчастями и привез ещё один дпкв. Поставил его - блок проводку не видит и соответственно запуска нет. Осциллограмму с него не снимал.
Сдается мне что дело в проводке, но как проверить? Наверно придется попроводочно все прозванивать. Логически как то интересно. Приехала своим ходом, но только заводилась с толкача. Сейчас со стартера заводится, сигнал с дпкв до блока приходит, питание осциллографов проверял - не пропадает. Так же и на КЗ питание не пропадает в моменты, когда блок не видит прокрутку. Те двигатель заводится, но больше хз не раскручивается, периодически и часто блок теряется сигнал с дпкв (по сканеру обороты в ноль) и попытка заглохнуть и вновь продолжает работать при появлении сигнала. Ошибок по им нет.
Кроме проводки есть подозрение на биение задающего диска, но опять же - машина приехала своим ходом.
Сообщение Gavrilov »
Костя привет.Был похожий гроб по весне,проводка вся на соплях также пропадал сигнал дпкв. По МТ все нормально,сопротивление ВВ и свечи тоже.Поставили ВВ и свечи другие и пошло.Сил и времени разбираться не было с этим чудом.
Микас 7.х сам по себе глючный. А тут... Механик с ездюков матерится. Пригнали этот УАЗ с прозженным аккумулятором!!! Как не взорвались. До делянки дороги нет, так УАЗик за трактор и ..... Снизу провода с тягами и глушителем выдирают.
ВВ провода и свечи не менял, согласен, из-за этого большенство глюков и бывает. Хоть сигнал с дпкв и доходит до блока, но возможно наводку ловит уже внутри блока. Попробую в понедельник ВВ часть перепроверить и заменить.
Заказали проводку моторную, вчера привезли, сегодня накинул к концу рабочего дня и ... завелся без проблем, трос газа не подцеплен, но работает не глохнет и на открытие дросселя реагирует. Но поработал секунд 30 - пришлось заглушить, тк весь гараж был в тосольном дыму (где то куда то тосол бежит). В понедельник собираю в кучу и отправим подальше.
Пока ждал проводку попробовал снять осциллограммы с ДД и ДР. Естественно при прокрутке, без запуска. Возможна ли такая диагностика?
Что то совсем они мне не нравятся, хотел клапана хотя бы проверить, но шеф сказал не тратить время, завести и пускай сами хоть что делают. Как ни старался регулировать уровень сигнала, но верхушка всё равно на графике ДД срезана. На ДР почему склоны с перегибами? Вроде просто наклоны должны быть.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
По ДД не все в порядке у вас, надо проверято ГРМ. Было такое однажды с приорой, на одном из распредвалов без шпонки затянули звезду, ее и провернуло.
Благодарил (а): 158 раз
ДД на прокрутке неинформативен абсолютно на него полагаться на прокрутке не стоит !!
А по ДР почему склоны с перегибами?
Сообщение VLAD-31 »
MegavoltAM писал(а):ДД на прокрутке неинформативен абсолютно на него полагаться на прокрутке не стоит !!
Почему ??????
Почти через полтора года притянули снова этот автомобиль. На этот раз после капитального ремонта. Проводка сверху на двигатель положена. Стал проводку подцеплять, а на две форсунки штекеров нет, с мясом из жгута вырвали. Проводку восстановил, перепроверил зазоры в клапанном механизме, форсунки на стенде промыл, заменил бензонасос, рдв, дмрв. Ошибка висит по дпрв, предположительно поставлена не та шестерня на распредвалов. Прошивка е000629, переделанная без дк.
В общем не нравится мне работа, по газоанализаторы смесь бедная, выхлоп вонючий. Двигатель нормально начинает работать при почти полных коррекция в плюс. Но ведь не должно быть. По сканеру положение рдв в районе 30. Если в процентах, то норма, если в шагах, то мало. Со сканера ставлю рдв в ноль - двигатель глохнет. Так же глохнет если пережать патрубок на рдв. Расход воздуха 15-17. Смесь бедная, но на подсосы не похоже. А не ошибка ли с установкой фаз ГРМ? Проверить не успел сегодня,, хочу ещё на подсосы дымом проверить. Какие ещё могут быть варианты?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
фазы проверь сначала
в-72 писал(а):фазы проверь сначала
истина …….. :D
Сами двигатель делали, просили провода подцепить. С расплатой тягомотина по полгода. В общем подстроил со и уехали. При любом раскладе вскоре машину умеют.
