Lada Vesta 1.8L16V; I785VAA1;Высокие об. ХХ при вкл. кондиц.
Приветствую!
Проблема следующая:
-высокие обороты(1100-1200 об/мин) ХХ только при включенном кондиционере.
Проверено:
-давление в системе кондиционирования
-фазы ГРМ
-система впуска на предмет подсоса воздуха
-почищена ДЗ
Благодарен за любые идеи, информацию!
Проблема следующая:
Проверено:
-фазы ГРМ
-почищена ДЗ
Re: Lada Vesta 1.8L16V; I785VAA1;Высокие об. ХХ при вкл. кон
Вы уверенны что прошивка сток? Обычно на тюнинг прошивках корректирует обороты при работе кондиционера. Можно считать прошивку и сравнить со стоком.Brent690 писал(а):Приветствую!
Проблема следующая:
Проверено:
-фазы ГРМ
-почищена ДЗ
Да, уверен. Прошивка сток.студент писал(а): Вы уверенны что прошивка сток? Обычно на тюнинг прошивках корректирует обороты при работе кондиционера. Можно считать прошивку и сравнить со стоком.
А может это не проблема, а так и должно быть.Brent690 писал(а): Проблема следующая:
А ж 4 диагноста, смотревшие авто, сказали что это не нормально.Дмитрий 46 писал(а): А может это не проблема, а так и должно быть.
Что же это за диагносты,которые могут сказать что "это не нормально",но почему сказать не могут?Brent690 писал(а):А ж 4 диагноста, смотревшие авто, сказали что это не нормально.Дмитрий 46 писал(а): А может это не проблема, а так и должно быть.
Добрый день,это нормально,увеличилась нагрузка на двигатель, поднялись обороты,а кондеи это нагрузка.
Идеи которые были - испробовали, но это не помоглоIGOR7195 писал(а):Что же это за диагносты,которые могут сказать что "это не нормально",но почему сказать не могут?
Запрограммированное увеличение оборотов для этого двигателя при включении кондиционера до ~900 об/мин.Андрюха72 писал(а):Добрый день,это нормально,увеличилась нагрузка на двигатель, поднялись обороты,а кондеи это нагрузка.
что мешает считать прошивку и посмотреть как выставлены параметры работы двс при включении кондиционера. ну или попробовать залить серийку, может в этом софте стоят такие обороты. у моего товарища при кондиционировании обороты 1100 тачка с заводским ПО
одна и та же прошивка(заводская), т.е. параметры работы ДВС одинаковые, на двух одинаковых машинах работает по разному, на одной обороты при вкл. конд. ~900, а у меня 1100-1200GARAGE INC писал(а):что мешает считать прошивку и посмотреть как выставлены параметры работы двс при включении кондиционера. ну или попробовать залить серийку, может в этом софте стоят такие обороты. у моего товарища при кондиционировании обороты 1100 тачка с заводским ПО
Да нет там такого параметра, как обороты ДВС при включении кондиционера. Они обороты ХХ при вкл. кондц. завязаны на момент ДВС и выставляются более сложным алгоритмом. А момент ДВС зависит от многих параметров даже если машины одинаковые не факт что у них момент должен совпадать в тютильку, начиная от разного пробега, бензина, свечей, температуры ну т.д. Ну а обороты на ХХ с кондеем 1200 всяко лучше чем 900.
Есть параметр "Желаемые обороты двигателя", при включении кондиционера это значение изменяется на "900". Кстати, диагност отключал фишку с кондиционера, т.е. муфта не смыкалась и кондиционер на момент двигателя никакого влияния не оказывал, а обороты все равно повышались.
Выяснился еще один момент: версия hardware(8450032547) прошивки I785VAA1 не соответствует версии hardware(8450030796) старой прошивки I785VAH6 напечатанной на эбу.
Может конфликт железа и ПО так себя проявлять?
Одному товарищу, у которого были рывки, подергивания при движении на 1-ой, 2-ой передачах залили прошивку I785VAJ9 c hardware ID - 8450030796, вместо I785VAA1 и проблема ушла.
У меня небольшие рывочки тоже присутствуют, но не такие как до замены топливной рампы по инф. письму 25-18, так что я на это дело просто забил.
Последний раз редактировалось Brent690 16.11.2018, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый Вы путаете производителей программного обеспечения, этот параметр есть в ПО ВАЗ (например в прошивке I765BH03), а ПО ИТЕЛМА такого параметра нет. Вот скрины с прошивок.
Не знаю как с заменой ЭБУ с ПО Ителма, но ЭБУ с ПО ВАЗ я менял с МКПП на РКПП и обратно с полным копированием и прошивки и епрома и они нормально работали, к железу в ЭБУ претензий нет по взаимозаменяемости.
