Гранта 2010г.в. М74CAN признак кондиционера в комплектации
Сообщение
Автор
Garik
#1 Сообщение Garik » 11.03.2019, 18:51
Приехала Гранта с "железными" проблемами по шине CAN, вызванными попаданием воды в ЭБУ. Причём сгнивших блоков было 2, тот, что стоял на авто в момент обращения- с софтом I444GG02, второй, стоявший до этого - I444GF01, в ещё более плачевном состоянии. Автос в итоге ремонтов запускается, едет, но висят две ошибки
Р0645-Реле муфты компрессора кондиционера. Обрыв цепи.
Р0481-Реле вентилятора 2 системы охлаждения.Обрыв цепи управления
На авто кондей не установлен, второго вентилятора тоже не наблюдаю. Хозяин говорит, что раньше ЧЕК не горел. Знатоки М74CAN, проясните ситуацию.
С I444GG02 удалось слить флеш, не сравнивал стандартная ли она, с "родным" блоком связаться ни МЛ, ни МЛ2 не получается. Залил стандартную I444GF01, ошибки появляются вновь. По словам клиента "родной" блок после чиптюнинга, может поэтому подключиться не могу лоадером, а может из-за гнилья, хотя автос на нём запускается, но ошибки висят те же. Слитую флеш с блока I444GG02 прилагаю.
Sergah63
Re: Гранта 2010г.в. М74CAN признак кондиционера в комплектац
#2 Сообщение Sergah63 » 11.03.2019, 19:10
Garik писал(а):Причём сгнивших блоков было 2, тот, что стоял на авто в момент обращения- с софтом I444GG02, второй, стоявший до этого - I444GF01, в ещё более плачевном состоянии.
В помойку оба блока, не ищите приключения на пятую точку. Не пытайтесь чинить такие блоки, останетесь крайним.
Garik
#3 Сообщение Garik » 11.03.2019, 20:37
Ну один точно в топку, без вариантов. Пришёл к выводу, что эти две ошибки висят постоянно, но ЧЕК не загорается. Поговаривают, что для М74 это норм. Залил вариант прошивы из моего первого поста, так как задняя лямбда выдрана и на серийной ЭБУ ругается на отсутствие подогрева заднего датчика кислорода. Устроили с обладателем тестовые покатушки на всех режимах- результат ЧЕК не горит. Забрал машину, через пару часов позвонил-опять ЧЕК горит, завтра будем разбираться, что там ещё...
Иоанн
#4 Сообщение Иоанн » 11.03.2019, 20:48
Пока не подкинете свой подменный блок, разобраться не получится. Только потратите время зря. Все проверки нужно проводить на рабочем блоке, а у вас почему-то подменного нет. Ремонтировать не стоит, разве что на запчасти будут два блока.
