Нива ВАЗ 21214 Bosch 7.9.7 Ошибка Р0171
Сообщение
Автор
Baron
#1 Сообщение Baron » 21.05.2019, 09:37
на холостых оборотах работает неровно.
Подключил сканматик прогрел до 90 градусов ДК висит в состоянии бедно, не регулирует смесь.
УОЗ прыгает.
попытался подсунуть исправный ДК не смог открутить, прошил Е0 никаких изменений. Давление топлива в норме, форсунки мыли, проехал после этого 10000 км.
vasek2007@inbox.ru
Благодарил (а): 96 раз
Re: Нива ВАЗ 21214 Bosch 7.9.7 Ошибка Р0171
#2 Сообщение vasek2007@inbox.ru » 21.05.2019, 10:06
где знак вопроса? или хвастаешься?
MegavoltAM
Благодарил (а): 148 раз
#3 Сообщение MegavoltAM » 21.05.2019, 10:10
и что следует из вашего опуса !? где остальные данные ?? давления топлива, компрессия ? то что вы сделали тест по мотор-тестеру это хорошо ...........но каковы значения реальной компрессии !?!? ведь тут она относительная .............сравнение между цилиндрами и эти графики в данном случае ни о чем !?, где тест системы зажигания, где тест с датчика разряжения, что там с клапанами, и кстати как с регулировкой обстоят дела ..........гидрики или переделано !? где данные со сканера, где данные о состоянии того же ДМРВ, ошибка бедной смеси и где, не вижу данных что с топливными коррекциями, какие еще проверки проводились кроме тупо прошил евро-0, на подсосы воздуха хоть проверяли !? ну и что можно сказать из представленного вами !? поможет только хрустальный шар, очень помогает шаман из племени умбо юмбо .............могу дать телефон, но это очень дорогой вариант, хрустальный шар или карты таро намного дешевле, а самый правильный вариант, сделать нормальную диагностику, посмотреть все данные, глядишь и тема не понадобится ............. приведите тему в порядок, снимите все данные которые которые дадут реальную информацию о двигателе, тогда будет и предметный разговор. Если тема не будет приведена в течении дня в порядок, выложены все данные, тема будет закрыта и отправлена в помойку в небытие.
sergeyelektri
Благодарил (а): 13 раз
#4 Сообщение sergeyelektri » 21.05.2019, 10:54
Где-то подсос - разряжение во впускном коллекторе недостаточное.
vasek2007@inbox.ru
#5 Сообщение vasek2007@inbox.ru » 21.05.2019, 16:51
Форсунки уже чистые. только кольца на них не меняные.
