Лада Веста - Топливный запах в салоне.
Сообщение
Автор
MOTOR-BOSS
#1 Сообщение MOTOR-BOSS » 25.07.2019, 22:41
Запах бензина в салоне, который появляется с некой периодичностью. Пробег авто 22 000 км. Подкапотной пространстве запах не чувствовался. На топливопроводах признаков течи не обнаружено, хотя откуда может оно быть на свежем авто?
Первый вопрос клиенту - были ли дерганье, рывки при движении ? ответ положительный. Подключил сканер, висят две ощибки - множественные пропуски во втором цилиндре и медленный отклик первого датчика кислорода...(неужели за такой короткий пробег, ДК мог отравится???)
Мотор тестером провел тест зажигание, отчетливо выпадают график второго и первого цилиндра, по времени горения искры. Катушку во втором и первом цилиндре проверил на стенде.
Искра стабильная на разных режимах и по звуку треск искры довольно мощный. Выкрутил свечи, которые стоят с завода, обычные стандартные дешманские свечи. Визуально электроды имели эрозионный износ, на внутреннем изоляторе был ели заметный серебристый оттенок, что может указывать о присадках в топливе, от того образование свинцового отложение. (Чисто мое мнение, может ошибаюсь)
Мое предположение такое - и за множественных пропуска зажигания, не сгоревшее топливо выбрасывается в выхлопную трубу. Возможно от этого появляется запах в салоне, а периодичность связываю с моментом разгона, где наполняемость цилиндров топливно воздушной смеси высока, а значит пропуски зажигание многочисленны.
Датчик кислорода мог-ли отравится от некачественного топлива? Или же, от не сгоревшего топлива, катализатор мог раскалится и перегреть ДК?
К сожаление дальнейшие тесты, пришлось прервать, так как клиент торопился
Последний раз редактировалось MOTOR-BOSS 25.07.2019, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
MOTOR-BOSS
Re: Лада Веста - Топливный запах в салоне.
#2 Сообщение MOTOR-BOSS » 25.07.2019, 23:00
Весту впервые диагностирую и впервые она заехала на диагностику. Во время диагностики, приходилось газовать и крутит мотор.
Но не предполагал, на сколько в нем дохлый двигатель.
Звук мотора, как буд-то от оки поставили :D Реакция на педаль газа, вааще никакая!!! По впечатлению, как будто плотно задушен евро 5. Владелец говорит, что она не едит, полная овощь.
Может ли прошивка, хоть как то оживить этот мотор?
Kimmaster
Благодарил (а): 26 раз
#3 Сообщение Kimmaster » 26.07.2019, 09:03
А вас не смущает, что ЭБУ, при пропусках прекращает топливоподачу в цилиндры, где пропуски? Запах появляется, при закрытых окнах дверей, или открытых?
Смотреть надо в первую очередь вентиляцию топливного бака, если запах появляется при открытом окне.
Иоанн
#4 Сообщение Иоанн » 26.07.2019, 09:04
Вы проверьте адсорбер. Ну и спросите, не заправляется ли клиент под завязку или на заведенной? Через ИМ откройте КПА и смотрите на состав смеси, в какую сторону меняется и делайте выводы. И давление топлива сколько?
Torpedo
Благодарил (а): 10 раз
#5 Сообщение Torpedo » 06.08.2019, 10:44
Виновник скорее всего КПА. А ошибка по медленному отклику весит практически на всех вестах.
Иоанн
#6 Сообщение Иоанн » 06.08.2019, 11:26
ТС забыл про свою тему. А мы тут пытаемся ему помочь зачем-то.
MOTOR-BOSS
#7 Сообщение MOTOR-BOSS » 06.08.2019, 13:04
Иоанн писал(а):ТС забыл про свою тему. А мы тут пытаемся ему помочь зачем-то.
Тему не забыл. Клиент повторно не приехал.
А тема может помочь другим кто посещает форум.
trig1ger
Благодарил (а): 9 раз
#8 Сообщение trig1ger » 06.08.2019, 17:01
Тоже приезжала Веста 2018 года, медленный отклик был. Я осциллографом ткнул, на подсос воздуха где-то полсекунды-секунду реагирует. Возможно, с завода датчики кривые поставили массово. Владельцу посоветовал замену датчика.
MOTOR-BOSS
#9 Сообщение MOTOR-BOSS » 06.08.2019, 20:46
trig1ger писал(а):Тоже приезжала Веста 2018 года, медленный отклик был. Я осциллографом ткнул, на подсос воздуха где-то полсекунды-секунду реагирует. Возможно, с завода датчики кривые поставили массово. Владельцу посоветовал замену датчика.
Возможно завод специально ставят такие датчики и зарабатывают на них.
