Диагностика отечественных авто
Сообщение Alex_2008 »
Если блок ЭБУ не обучен лампа ИМО должен мигать потом тухнуть.
В случае заведомо исправного ЭБУ соответсвующему данному
авто к тому же со снятым разьемом ИМО двигатель должен запустится.
Я думаю необходимо проверить силовые цепи к ЭБУ (если есть возможность разветвителем сигналов).
Сообщение vladimisafrono »
Действия были такие...отключил + снял эбу,одел новый эбу,включил +.Пробывал завести.Результат тот же.На Калине стоит иммо и блок управления иммо.Первый стоит под задним сиденьем,а второй под панелью приборов.Я после неудачного запуска пробывал отключать иммо.Его лампа при пуске также продалжает моргать.В данный момент авто не заводится совсем.До этого её можно было завести только отключив и подключив эбу.При попытке связаться сканером с эбу сканер пишет не включено зажигание.Хотя зажигание включено.Вот и задумаешся тут.
Сообщение kbh72 »
Вообще вот тут можно почитать http://chiptuner.ru/content/immobil/
Сообщение kbh72 »
vladimisafrono писал(а):Действия были такие...отключил + снял эбу,одел новый эбу,включил +.Пробывал завести.Результат тот же.На Калине стоит иммо и блок управления иммо.Первый стоит под задним сиденьем,а второй под панелью приборов.Я после неудачного запуска пробывал отключать иммо.Его лампа при пуске также продалжает моргать.В данный момент авто не заводится совсем.До этого её можно было завести только отключив и подключив эбу.При попытке связаться сканером с эбу сканер пишет не включено зажигание.Хотя зажигание включено.Вот и задумаешся тут.
Взади стоит блок ЭП "Норма" это не иммо. При отключении иммо обязательно нужна перемычка в разьеме для функционирования диагностики. При установке др. даже чистого ЭБУ и не откл. иммо последний может прописать по новой свой код и работать не будет.
Послед. действий - Откл. иммо - установить ЭБУ- подкл.АКБ.
Только обучать все равно придется. Иначе не будет работать ЭП"Норма"и противотуманки задние гореть не будут.
Стирай и в иммо EEPROM( в твоем случае скорее всего он заблокировался)
Вообще по ссылке много инфы -читай.
Последний раз редактировалось kbh72 02.06.2009, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
При чем тут ИМО если ЭБУ чистый, при диагнотике с откл фишной
ставил перемычку или нет. Смотри питания.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
попробуй очистить еепром чиплодырем. помогает
Сообщение geba »
Здрасте всем питание проверь внимательно в каком случае оно прыгает?
что работает стартер,генератор? Попробуй проверить клемы массы и пит.
борось провод от АКБ влюбом случае НАПР. НЕДОЛЖНА ПРЫГАТЬ. :!:
Суважением Гена.
Сообщение Андрей »
kbh72 писал(а): Взади стоит блок ЭП "Норма" это не иммо. При отключении иммо обязательно нужна перемычка в разьеме для функционирования диагностики. При установке др. даже чистого ЭБУ и не откл. иммо последний может прописать по новой свой код и работать не будет.
На Калине и Приоре иммо совмещен с электропакетом "Норма". Недавно перешивал десятку с обглюченным иммо, вот копия топика:
"Сегодня был случай с 10-ой, 2005г., Январь 7, 32-й блок, I205DM53. Машину притащили, не заводится. На диагностику выходит нормально, но исполнительные механизмы не управляются. При включении зажигания насос вкл-выкл за секунду, ключ на старт - стартера нет. Снимаю - ставлю клемму, вкл. зажигание - насос отрабатывает как положено, ключ на старт - стартера нет. При следующих включениях насос вкл-выкл меньше секунды, стартер не включается. Очень похоже на глюк иммо. Спрашиваю: что делали? В ответ - ничего. Стояла на кузовном ремонте, делали крыло. Часто перегоняли с места на место. Похоже задрюкали авто так, что посадили аккумулятор и иммо глюканул и выставил запрет запуска.
Вынимаю блок, считываю прошивку и еер-ром. В еер-роме через комбик 2.1.8 смотрю - иммо не активирован(?), все равно убираю иммо и записываю в блок. Сравниваю прошивку с заводской - никаких расхождений. На всякий случай заливаю из архива стоковую. Ставлю блок на машину, отключаю разъем иммо. Ключ на старт - и все в сахаре, авто работает. Вот такой , конечно не из ряда вон выходящий, но достаточно интересный случай в практике. "
На Калине все не так просто, кое что можно посмотреть здесь: http://chipdiagnost.narod.ru/aps1.html
Если соединения со сканером нет, значит не включилось главное реле, тогда смотри проводку управления от блока и подачу питания. Гл.реле должно включиться в любом случае, независимо от состояния иммо.
Физически иммо отключать не желательно, потому что не будут работать функции управления с ключа, который после удачного запуска двигателя нужно будет перепрограммировать. Как - описано здесь http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=422
Диагност Изображение
Доброго времени суток всем.Калина заработала.Я сам так и не догнал.Отправил клиента в сервис Липецк-Лада.Лучшие умы сервиса колдовали чуть больше двух часов.Авто заработало.Я был на верном пути утверждая о том что проблема в ЭБУ а потом и в ИММО.Я не вскрывал ЭБУ и неразглядывал его плату.А дело оказалось в ней.С помощью очумелого увеличителя мастер разглядел непропай.Пропаял,разблокировал ИММО.Он, как я и думал был заблокирован.И именно из-за непропая скакало бортовое напряженис в ЭБУ.После манипуляций на Липецк-Ладе клиент приехал комне на мойку инжектора.Я сканером связался с ЭБУ и увидел стабильное напряжение соответствующее настоящему.Т.е. 12.5в при неработающем генераторе и 13.8в при работающем.Вот так эта проблема была побеждена.Спасибо Всем за участие.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Не стал создавать новую тему.
Газель с пробегом 52000 км, М11 Е2 все параметры в норме, за исключением Времени Открытого Состояния Форсунки(время вприска) 3.1=3.3, (мне кажется немножко занижен).
Хозяин жалуется на большой расход бензина - 19-20 л и по его словам расход такой постоянно со времени покупки автомобиля и просит сменить прошивку. В прошивке пока отказал, так как не выяснил до конца ситуацию.
Вопрос вот какой. По данным регистратора средний расход составляет 14.2 л/100 км. Насколько можно верить этим показаниям? Километраж по регистратору совпадает с реальным.
Сообщение S_H_E_F »
у етих авто и так очень большой расход
Сообщение вальдемар »
какое авто? с тентом,цельнометалическая.какая масса груза,возиться.какая скорость движения на трассе.цельнометалическая газель с 402 двигателе,топливо А-76--сейчас норма(в зимний период)-20 литров(не улаживаються) или ещё пример газель с двигателем УМЗ 34216 и будкой деревянной,с металической обшивкой,и парусность.больше,чем у тентованной(хлебовозка).сама себя не тянет(постоянно включаеться вентилятор).вопрос зачем покупали с таким двигателем-ответ:зато на сто тысяч рублей с хвостиком дешевле.
Pashkovskiy65
Авто - цельнометалическая Газель. Хозяин Газели имеет магазин стройматериалов и по-видимому покупали, чтобы возить товар.
Тоже сказал ему, что зима, прогревы, езда с грузом и по заснеженным дорогам и около 20 - это нормально. Просто сосед ему говорит, что у него на работе точно такая же берет 10-11 литров.
Сообщение combat »
Pashkovskiy65,мне один приехал сказал,что у соседа классика жрет 5 литров на 100км :shock: Я говорю-это нонсес.Спрашиваю,а как он вычисляет.Ответ: По БК |0 ,пришлось обьяснять.Может и там по БК? :x
