Веста CVT
Веста CVT
Сообщение nick2015 »
Здравствуйте ! Есть тут на форуме у кого есть Лада Веста с CVT и Ниссановским двигателем? Вопрос такого плана на штатной прошивке есть такой момент когда двигатель прогрет до рабочей температуры, запускаешь двигатель и обороты подскакивают до 2000 об.мин. и потом резко отпускаются до ХХ но не всегда. У всех так или у меня одного ?
Благодарил (а): 100 раз
Re: Веста CVT
У всех. И именно на прогретом.
Re: Веста CVT
Интересно в калибровках есть настройки по данному поведению , или это алгоритм проверки давления масла.
Re: Веста CVT
nick2015 писал(а): 28.01.2021, 10:36 или это алгоритм проверки давления масла.
Интересно было бы выслушать рассуждения по этому алгоритму. :)
Re: Веста CVT
vento702 писал(а): 28.01.2021, 15:50
А какие тут рассуждения , если замкнуть провод датчика масла на массу, то при заведенном двигателе не будет сигнализации на приборной панели.
Re: Веста CVT
Но и загорается она свыше 2500. А заброс только до 2000
