Случай из практики
Сообщение
Автор
antjn
Благодарил (а): 32 раза
Re: Случай из практики
#211 Сообщение antjn » 22.11.2018, 12:40
С виду какой? Явный контрафакт?
vasek2007@inbox.ru
Благодарил (а): 96 раз
#212 Сообщение vasek2007@inbox.ru » 22.11.2018, 14:16
да зх. лично для себя нашел магазин с нормальными зч. а откуда клиенты тащат не понятно
X-Master
Благодарил (а): 9 раз
#213 Сообщение X-Master » 10.12.2018, 21:05
А кто то встречался с таким. Приташили жигуленка 2107. Жалоба на то что машина назад едет, вперед глохнет. :D
SAN
#214 Сообщение SAN » 10.12.2018, 21:39
И такое бывает когда масса не контачит. Вперёд дёргается а назад всё гладко.
Тут был случай тойота корола не запускается после долгих танцев снял фишку дмрв и машина заработала. Кто-то подумает что неисправен дмрв а нет просто между элементами торчала дохлая муха :D . Откуда он она там взялась трудно сказать.
Последний раз редактировалось SAN 10.12.2018, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
X-Master
#215 Сообщение X-Master » 10.12.2018, 21:43
SAN писал(а):И такое бывает когда масса не контачит. Вперёд дёргается а назад всё гладко.
С массой угадал, а почему в перед не едет? Назад то так же дергается :)
SAN
#216 Сообщение SAN » 10.12.2018, 21:54
Вперёд уходит контакт, назад прижимается вот и всё объяснение.
X-Master
#217 Сообщение X-Master » 10.12.2018, 22:01
Вперёд уходит контакт, назад прижимается вот и всё объяснение.[/quote]
Не совсем так было. Даже и не додумался бы что такое может быть. Начали искать, напарник полез зачем то за приборную панель. Как то сдвинул и увидел там искру. Случайно нашупали расслабленную гайку на кузове возле акб, с виду вроде затянута. Оказывается масса на кузов передавалась через трос спидометра. Когда едешь вперед трос крутится, искрит и контакт теряется, когда назад, трос не крутится.
SAN
#218 Сообщение SAN » 10.12.2018, 22:07
:D
X-Master
#219 Сообщение X-Master » 10.12.2018, 22:33
Однажды было такое. Ваз 21099. Мотор от 2112. Проездил до последнего. Приташил когда окончательно заглохла. Начал проверять дошел до свечей, на всех 4-х свечах не то что центрального, но и бокового электрода не было. Нижняя часть резьбой и заканчивалась. Машина все же не завелась, отправил к мотористу. Выесняется что залил слишком хороший бензин, а этого добра у нас на каждом шагу. Так вот этот бензин те только свечи но и поршня сжег. Кстати, от бензина может и исчезнуть компрессия, приходилось капать масло шпритцом. Это информация для новичков.
uncle_sem
Благодарил (а): 24 раза
#220 Сообщение uncle_sem » 11.12.2018, 18:48
насчет сгоревших свечей. бензин, конечно, один из вариантов, но и тосол попадающий в цилиндры тоже вполне может давать такой эффект. пару раз сталкивался.
vento702
Благодарил (а): 7 раз
#221 Сообщение vento702 » 12.12.2018, 00:23
X-Master писал(а):когда назад, трос не крутится.
Почему не крутится ?
X-Master
#222 Сообщение X-Master » 12.12.2018, 01:46
Не знаю почему не крутится, не вникал в принцип работы, но на той машине не замыкал когда назад ехал. Кстати сегодня один рассказывал на 2114 расслабилась масса на двигателе и у него дымела изоляция троса сцепления.
Serg57i
Благодарил (а): 87 раз
#223 Сообщение Serg57i » 12.12.2018, 10:18
Все дело в реакции мотора на подушках. В смысле - при начале движения вперед и назад, да если еще подушки эти хреновые. Ну а дальше просто - прижимает трос к массе или наоборот.
