Kimmaster писал(а):kabalist писал(а):показания со сканера в вольтах в 2 раза превышает показания с мультиметра, на сканере 0,898 на мультиметре 0,450. при перемыкании контактов №1 и №3 фиксирует высокий уровень. При снятом датчике АЦП - 0 вольт
А если крутить отвёрткой ДПДЗ не установленый,что будет с оборотами при АЦП меньше 0,7в.? По инструкции больше 0,1в не должно быть разница. Тогда сам ЭБУ или его проводка. Там часто вода в разъёме,об этом вам писали выше. Я бы ещё проверил массовый провод ДПДЗ относительно минуса АКБ по напряжению ,,подставки,, , т.е качество массы.
В снятом состоянии датчика если крутить до упора то падает на 0 Ацп при этом 0.170. Подавал на датчик отдельно массу с АКБ. Эбу кидал подменный. Не понравилась колодка жгута ЭБУ Та видно со стороны проводов налет ржавчины я думаю что вода до пинов дошла. Сегодня буду разбираться. По работе отпишусь.
