эбу отключает 1-4 форсунку
Re: эбу отключает 1-4 форсунку
Сообщение valnatic »
Это болты регулировочные. А гидрики то где?
Валерий
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Кажись вот это http://www.youtube.com/watch?v=GWdp4cQre5E. еще не встречал вживую ,в ролике говорится с 2014г с конвеера с такими идут .
Сообщение Aidosh »
yury74 писал(а):Кажись вот это http://www.youtube.com/watch?v=GWdp4cQre5E. еще не встречал вживую ,в ролике говорится с 2014г с конвеера с такими идут .
точно такие же гидрики
Блин, что только не придумают, не успеваешь уследить.
Только гидрики не те, как болты, а которые в торце штанг лежат.
Валерий
Сообщение SEALEX »
Aidosh по моему вы не там ищите причину отключеня цилиндров -
Aidosh писал(а):датчик ОЖ отключил без изминений
вот с этого момента можно подробнее? и где данные со сканера при прогретом моторе?
Сообщение yury74 »
Да нету нифига ,мы тут на кофейной гуще и картах таро больше последнее время. :D
Ну и чего плохого, подучимся, будет второй заработок, откроем контору электросенсов. :D
Валерий
Сообщение Aidosh »
ДР и ДПКВ сегодня снимал. Какие выводы можно сделать?
1. Осцилка снята безобразно, неправильная привязка к первому цилиндру, не выставлены фазы.
2. Проблема в области ДПКВ, или сам датчик, или обвязка, или шкив.
3. По вашей синхронизации во втором проблема с выпускным, похоже травит, может зажат.
У вас мотористы голову снимали, на герметичность проверяли? Если проверяли и всё было нормально, замените гидрик.
Валерий
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Aidosh, из за твоей осцилки чуть шею не сломал. :D
