эбу отключает 1-4 форсунку
Re: эбу отключает 1-4 форсунку
Сообщение Aidosh »
жека_102 писал(а):
Aidosh писал(а):
Евсей писал(а):Вобще при нагреве могут клапана, но и катушка тоже может ерундой страдать. 1и4 а?
катушку другую новую поставил. ЭБУ отключает 1-4 форсунку. А на холодном работают все 4 форсунки
И никаких данных со сканера или с осцила. Давно б уже подсказали!
со сканера ошибка р0201 и р0301. Осциллограмма пока 4 цилиндр успел снять ДД и синхронизация первого цилиндра
Сообщение Aidosh »
И еще при снятом снимке осциллограммы не могу сохранить снятые снимки точнее сохраняется а когда открываю а снимок только линия, может както по другому надо сохранять? Диско2
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Как данные сохранять...можешь как "снимок экрана" (будет как скрин). Я тоже думаю проблема в железе... в клапанах или их "обвязке". Надо ДР осцилку снимать. На счет газелей не знаю, но вот уазики "патриоты", "буханки" уже задолбали с такими проблемами, то гнезда просаженные- гидрики зажимает (пропуски воспл идут), то почему то просто пружины разные по высоте, моторист выставляет на столе и говорит- смотри офигеть можно что это хрень, где они их набрали?!
Хотя не мешает и "дым-машиной" дунуть посмотреть на "дырки" и "подсосы" воздуха.
Сообщение студент »
Aidosh писал(а):И еще при снятом снимке осциллограммы не могу сохранить снятые снимки точнее сохраняется а когда открываю а снимок только линия, может както по другому надо сохранять? Диско2
Если вы сохраняете в формате dat то покрутите настройками осциллографа.
Сообщение Aidosh »
Снимок ДД и ДР. Не могу понять я пока новичок в этих снимках
Сообщение valnatic »
В 4ом похоже с выпускным проблема. И по ДД видно, вершинку срывает.
Валерий
Сообщение сэм »
Aidosh писал(а):Снимок ДД и ДР. Не могу понять я пока новичок в этих снимках
Да похоже так,четвертый выпускной (может гидрик, может пружина или клапан) вскрытие покажет...
Попробуй сохранить в какую нибудь папочку в разных вариантах ...во всех. (потом увидишь какие файлы "как выглядят"...некоторые как данные, некоторые как картинки), там и разберешься, как тебе лучше сохранять.
Сообщение Aidosh »
Ок снимки сохранил. Спасибо всем, завтра мотористы головку будут вскрывать посмотрим. Потом отпишусь что получилось.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Вы экстрасенсы? Как определили по какому цилиндру синхра?
На сколько корректно можно судить по осциллограмме ДР о исправности двигателя работающего на 3-ёх цилиндрах?
Сообщение Aidosh »
Сегодня мотористы вскрыли головку, клапана еле выташили. Снимки сохранил пригодяться. Спасибо,всем откликнувшимся
Сообщение Aidosh »
закоксовались клапана, притерли Собрали головку завожу один фиг отключает на горячем а на холодном импульс на 1-4 форсунки есть. И еще гидрокомпенсаторы стоят регулируемые. Может гидрики!? Завтра еще ДР ДД снимок сделаю
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Aidosh писал(а):закоксовались клапана, притерли Собрали головку завожу один фиг отключает на горячем а на холодном импульс на 1-4 форсунки есть. И еще гидрокомпенсаторы стоят регулируемые. Может гидрики!? Завтра еще ДР ДД снимок сделаю
Гидрики регулируемые ===Это как ??? :shock:
Сообщение Aidosh »
вот такие
А гидрики то где?
Валерий
Сообщение Aidosh »
valnatic писал(а):А гидрики то где?
8 штук как болтики.
