Приора странная неисправность
Сообщение
Автор
prostodrug
Благодарил (а): 104 раза
Re: Приора странная неисправность
#16 Сообщение prostodrug » 11.08.2016, 14:37
IGOR7195 писал(а):Хозяин наверняка пробовал перемыкать контакты реле вентилятора перемкнул вместо них контакты обмотки плюс пошел в блок со всеми вытекающими надо было его разогретым паяльником пытать как выше советовали или реле левое поставил с большим током потребления из за этого и в его и в твоем блоке драйвер вылетел
подменный блок не мой, его они тоже принесли :D
IGOR7195
Благодарил (а): 547 раз
#17 Сообщение IGOR7195 » 11.08.2016, 14:52
Понял
sycaleks
Благодарил (а): 8 раз
#18 Сообщение sycaleks » 11.08.2016, 20:20
По поводу реле - нужно внимательно смотреть. Расположение выводов может быть разное, например в нексии в блоке стоят релюхи - один в один жигулевские, только выводы обмотки и контактов не напротив расположены а под 90градусов.
prostodrug
#19 Сообщение prostodrug » 11.08.2016, 21:36
sycaleks писал(а):По поводу реле - нужно внимательно смотреть. Расположение выводов может быть разное, например в нексии в блоке стоят релюхи - один в один жигулевские, только выводы обмотки и контактов не напротив расположены а под 90градусов.
учтем :idea:
MegavoltAM
Благодарил (а): 146 раз
#20 Сообщение MegavoltAM » 23.11.2016, 18:05
вот и я так же седня попал с подменником хотя в нем был уверен на все сто............... косу всю распустил ............... как же я потом ложил четерхэтажным ! 4 часа в пустую ............. только машина другая была !!! спасибо prostodrug вспомнил его тему и проскочила искорка)))
orca174
Благодарил (а): 84 раза
#21 Сообщение orca174 » 23.11.2016, 19:45
То есть, надо что бы было два одинаковых подменника? :x :pivo:
Skype: Orca174z
жека_102
#22 Сообщение жека_102 » 23.11.2016, 20:16
Лучше три. Один новый из них.
