Страница 12 из 12
Добавлено: 06.09.2010, 14:00
Alexey_TradeM
Исполнительные механизмы доступны после установки связи с блоком и при запущенной сессии.
Загрузка приложения должна проходить и при отключенном блоке.
Добавлено: 06.09.2010, 14:02
Alexey_TradeM
S_H_E_F писал(а):немного поспешил с предположениями, по поводу адаптера. проблема действительно была в ярлыке, достаточно прописать рабочую папку.
Спасибо за информацию. Очевидно такое поведение крылось в том, что ярлык был прописан старой версией ПО...
Добавлено: 06.09.2010, 14:17
kms
Да, с ярлыка не запускается, выдает ошибку как писал
S_H_E_F.
Нужно в свойствах ярлыка в параметре "Рабочая папка" вписать путь то программы, к примеру
"C:\Program Files\DiSco\MotorScan", тогда будет нормально запускаться.
S_H_E_F, уже оказывается написал об этом
Что то не заметил.
Добавлено: 06.09.2010, 14:22
spider2
Прошу прощения, а он работает только через диско, или можно через физический ком-порт как скан-тестер?
Добавлено: 06.09.2010, 14:27
rusavto
1.5.4 (VS, J5) пишет ошибку загрузки.
Добавлено: 06.09.2010, 14:29
mansur005
на бош 797 и м73 не работает управление насоса
Добавлено: 06.09.2010, 14:34
aleksmal65
Блоки Россия-83 пишет "ошибка при загрузке блока"
Добавлено: 06.09.2010, 14:45
koljan
С Windows7 видимо конфликт. После установки программы запускается один раз ,а в последующих запусках пишет --База свойств переименована или удалена. Возможна некорректная работа приложения.
Добавлено: 06.09.2010, 15:01
S_H_E_F
Колян, будь внимательней
Добавлено: 06.09.2010, 15:36
strem
Народ а где сама прога??.
Не вижу архива..
Добавлено: 06.09.2010, 16:00
koljan
S_H_E_F писал(а):Колян, будь внимательней
Извиняюсь прохлопал . Все запускается.!
Добавлено: 06.09.2010, 16:06
strem
Коллеги, ,где качнуть прогу....или я не вижу прикрепления или архив удалили.
Добавлено: 06.09.2010, 16:09
mansur005
я тоже не вижу. видимо удалили. там косяк с старыми блоками
Добавлено: 06.09.2010, 17:24
Alexey_TradeM
Здравствуйте, уважаемые пользователи.
Спасибо за помощь в обнаружении ошибок.
Архив с МоторСканом доступен для скачивания
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 1037#31037.
Изменения в приложении:
1) Исправлена ошибка с нерабочим ярлыком
2) Исправлена ошибка загрузки Бош 154 Rus 83 \ Euro 2
3) Исправлена ошибка с нерабочими ИМ
Добавлено: 06.09.2010, 20:12
Nikolay
Уважаемые пользователи!
Ветка Альфа-версии закрыта. Обсуждения перемещены в тему "Бета Motor-Scan", доступную по следующей ссылке:
http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=1873 .
