Добавлено: 18.07.2011, 06:38
Вам программа выдала сообщение, что доступна диагностика, это значит что программатор не будет работать.
https://club.motor-master.ru/
Здравствуйте.brams писал(а):Запускаю DiSco Motor-Master сообщение не удается проинициализировать УСБ-осциллограф, доступна диагностика. Жму ОК, следущее сообщение не удается проинициализировать устройство (какое?)
Дословно из описания AD-05: Таким образом, прибор может использоваться при диагностике, Чип-тюнинге и корректировки электронных панелей приборов с использованием в качестве оборудования персонального компьютера с "соответствующим программным обеспечением".Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте.brams писал(а):Запускаю DiSco Motor-Master сообщение не удается проинициализировать УСБ-осциллограф, доступна диагностика. Жму ОК, следущее сообщение не удается проинициализировать устройство (какое?)
Когда Вы подключаете к компьютеру только АД-05 (без ММКey и Скан-Мастера), то можете использовать для диагностики и прошивки ЭБУ только сторонние приложения (программное обеспечение).
Для использования приложения Мотор-Скан или Мотор-Мастер (сканер и программатор) - нужно подключать следующее оборудование:
АД-05 + ММКey, либо иной K-Line адаптер + ММКey, либо Скан-Мастер.
Здравствуйте.brams писал(а):И ни слова, что ДЛЯ ЧИП-ТЮНИНГА надо ещё ММкей и (или?) СКАН Мастер.
Спасибо. Сюрпиз, конечно! Вы уж уберите из описания AD-05 функции чип-тюнинга и одометра. Не вводите людей в заблуждение.Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте.brams писал(а):И ни слова, что ДЛЯ ЧИП-ТЮНИНГА надо ещё ММкей и (или?) СКАН Мастер.
Постараюсь объяснить поподробнее.
Диагностика ЭБУ (чтение значений параметров) и программирование ЭБУ - две различные задачи, которые требуют различных средств. Приношу извинения, если ввел Вас в заблуждение предыдущим постом.
Итак, если Вас интересует диагностирование ЭБУ, можно использовать следующие средства:
1) АД-05 + ММКей + программа Мотор-Скан (сканер)
2) АД-05 + ММКей + программа Мотор-Мастер (сканер)
3) любой иной (в том числе собственный) K-Line адаптер + ММКей + программа Мотор-Скан (сканер)
4) любой иной (в том числе собственный) K-Line адаптер + ММКей + программа Мотор-Мастер (сканер)
5) устройство Скан-Мастер + программа Мотор-Скан (сканер) или Мотор-Мастер (сканер)
Для программирования ЭБУ, можно использовать:
1) устройство Скан-Мастер + программа Мотор-Мастер (программатор)
2) АД-05 + стороннее приложение-программатор (НЕ Мотор-Мастер)
Т.е. для работы с программатором, который в комплекте Мотор-Мастера, нужен только адаптер Скан-Мастер.
АД-05 это просто K-Line адаптер, с ним можно диагностировать и шить сторонним софтом, при этом ММКей не нужен.
Совершенно верно.brams писал(а):Вот это для программирования по цене 5250 р. http://www.motor-master.ru/modules.php? ... id=11?Scan Master USB. Универсальный диагностический адаптер?
Здравствуйте.e706co писал(а):Доброе время суток. Сегодня получил Мотор-Лоадер+Мотор-Скан ,Установил программы, с драйверами.
При подключении установились драйвера. При попытке диагностики программа пишет устройство диско не обнаружено
