Не смог подключиться к В7.9.7.+
Пришла приора на прошивку. Не смог подключиться для дигностики. Вначале стояла версия 3.11, поставил 3.12. Аналогичный случай.
Пришлось сканматик размотать.
Да, пробовал через сторонний адаптер. А к январю 7.2 в лет!
Логи обоих сессий прилагаю.
Re: Не смог подключиться к В7.9.7.+
Здравствуйте.eskander писал(а):Пришла приора на прошивку. Не смог подключиться для дигностики. Вначале стояла версия 3.11, поставил 3.12. Аналогичный случай.
По логам видно следующее:
для версии 3.11: сканер отправляет запросы на соединение, но никакого ответа от блока не следует;
для версии 3.12: лог пустой - т.е. ни одного пакета не было передано - похоже на то, что DiSco-устройство не было проинициализировано (готово к использованию), либо порт передачи был занят или недоступен.
Каким адаптером Вы пытались провести диагностику? Уточните, пожалуйста, версию Вашей операционной системы.
Учтите, что в случае, если Вы работаете со сторонним диагностическим оборудованием, то в настройках Мотор-Скана необходимо указать опцию "Соединение через COM-порт" и убедиться, что выбранный COM-порт доступен для диагностики.
С уважением, Алексей.
СОМ порт в настройках выбран, и выбран верно. Переходник самодельный на чипе FTDI. Он исправен, т.к. через него работаю сканматиком , мало того, сразу же подключил шнур к Я7.2 и подключение прошло моментально. Через МоторСкан.
А к Бошу тут же подключился сканматиком через этот же переходник и все ОК.
Завтра будет клиент с таким же Бошем, еще раз попробую снять и выложить логи.
На ноутбуке стоит ОС XP Home Edition 2002г sp3.
Каспер лицензия, на время работы отключаю всегда.
Сегодня результат тот же. Ожидал подключения секунд 15, или больше.
На адаптере моргают оба светодиода. Как будто эбу отвечает.
Тут же вынимаю шнур из колодки Приоры, вставляю в свою с Январем, соединение моментально устанавливается.
Пробую подключиться через СканМастер USB. Подключается в момент!
А через исправный сторонний USB K-line адаптер ни в какую.
Логи прилагаю.
Логи прилагаю.
Здравствуйте, eskander.
При подключении по протоколу KWP2000 необходим специальный инициализационный пакет, критичный к точности его формирования. Для некоторых версий прошивок ЭБУ очень важна точность передачи данного пакета. Адаптер Scan-Master USB формирует его аппаратно, для COM-порта он формируется программно, из-за чего может страдать его форма.
При программном формировании производится "подстройка" передаваемого пакета, т.е. каждый следующий пакет немного отличается от предыдущего, чтобы "попасть" в тот диапазон, который подходит конкретному ЭБУ. В следующей версии мы попробуем расширить диапазон автоподстройки. Будет ли у Вас еще машина, на которой воспроизводится проблема? Может быть у Вас сохранилось название прошивки, записанной в ее ЭБУ?
У меня не известно когда будет такая машина. Прошивка, с которой я пытался подключиться от Ледокола. B11KSS(LR)01
Но дело в том, что неделю назад подключения не было в стоке. B174DR4.
Я не стал писать, думал мало ли что. Ткнул сканматик и все.Да и не хотелось при клиенте заниматься выяснением причины.
А вот когда за неделю 3 приоры с одинаковыми блоками. И клиенты не стоят над душой, то можно думаю и попытаться разобраться.
Спасибо.
Спасибо.
