Бош 7.9.7
Добавлено: 16.06.2012, 20:08
Scorpion45ru
Здравствуйте, сегодня приехал знакомый на двенашке с просьбой сделать диагностику, я как ни странно, не смог подключиться через д\разьем, пришлось лезть и снимать сам ЭБУ, там написано Bosch 21124-1411020-30, прошивка B105DN08, к самому блоку подключиться тоже не смог, пишет-идет подключение, и все. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Re: Бош 7.9.7
Добавлено: 16.06.2012, 20:19
Pashkovskiy65
Scorpion45ru писал(а): пришлось лезть и снимать сам ЭБУ, там написано Bosch 21124-1411020-30, прошивка B105DN08, к самому блоку подключиться тоже не смог, пишет-идет подключение, и все. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Странные методы диагностики. Какие параметры Вас в основном интересовали на снятом ЭБУ?
Re: Бош 7.9.7
Добавлено: 16.06.2012, 20:23
Иоанн
Разъем АПС не висит случайно?
Re: Бош 7.9.7
Добавлено: 16.06.2012, 22:21
putnik51
Scorpion45ru писал(а):Здравствуйте, сегодня приехал знакомый на двенашке с просьбой сделать диагностику, я как ни странно, не смог подключиться через д\разьем, пришлось лезть и снимать сам ЭБУ, там написано Bosch 21124-1411020-30, прошивка B105DN08, к самому блоку подключиться тоже не смог, пишет-идет подключение, и все. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Так скажите хоть чем подключались через диагностический разъем ? Чем на столе?
Re: Бош 7.9.7
Добавлено: 24.09.2012, 16:38
aleks79
У меня вообще при соединении именно с Бош 7.9.7 выскакивает то что инициализация не возможна. См. рисунок:
Re: Бош 7.9.7
Добавлено: 24.09.2012, 16:46
strem
А ключ имеется?
Re: Бош 7.9.7
Добавлено: 24.09.2012, 17:35
aleks79
Какой ключ??? А у меня сканмастер ЮСБ. Именно с этими блоками это происходит.
Re: Бош 7.9.7
Добавлено: 26.09.2012, 10:34
Nikolay
Здравствуйте, aleks79.
Можете ли Вы попробовать передернуть устройство DiSco перед запуском ПО Мотор-Скан?
Re: Бош 7.9.7
Добавлено: 27.09.2012, 14:25
aleks79
постоянно это приходится делать, а иногда это не помогает
Re: Бош 7.9.7
Добавлено: 28.09.2012, 12:32
Nikolay
Воспроизводится ли данная проблема на ПО Мотор-Мастер версии 3.22? Уточните, пожалуйста, какая прошивка записана в блок - мы попробуем воспроизвести проблему у нас.
Re: Бош 7.9.7
Добавлено: 28.09.2012, 12:38
aleks79
Nikolay писал(а):Здравствуйте, aleks79.
Как эта машина приедет я обязательно посмотрю что за прошивка. Последнюю версию 3.22 я только вчера установил.
